Benachrichtigung nur 1x
Hallo zusammen.
ich habe einen Flow erstellt der mir meldet, wenn die Außentemperatur kleiner ist als die Innentemperatur, damit ich lüften kann.
Allerdings kommt die Meldung permanent.
Wie kann ich es einstellen, dass diese nur 1x kommt?
Mit z.B. einer Variable (Einstellungen > Logik) und diese dann im Flow bei UND sowie DANN verwenden.
UND DeineVariable = 0
DANN DeineNachricht sowie DeineVariable = 1
Du benötigst noch einen Flow damit Du DeineVariable für das “nächste” Lüften wieder auf 0 bekommst:
Entweder über einen Timer nach X-Minuten oder wenn Du z.B. einen Sensor/Gerät mit Temperatur oder Luftfeuchte hast und sich hier der Wert ändert.
Das hängt mitunter davon ab, was Du für Geräte zur Verfügung hast.
Vielen Dank dafür.
Aber einfacher geht das nicht?
Du kannst auch als Aktion zeitverzögert den gleichen Flow auch deaktivieren. Sprich Nachricht senden und Flow nach x s deaktivieren.
Du brauchst dann aber einen zweiten Flow um den ersten wieder irgendwann wieder zu aktivieren.
Möchtest Du aber z.B. Alle x Stunden wieder benachrichtigt werden kannst Du den ersten Flow auch zeitverzögert nach x Stunden wieder aktivieren.
Also alles in einem Flow.
Beachte jedoch, dass laufende Flows bei Neustart von homey abgebrochen werden
Vielen Dank, das passt besser für meinen Anwendungsfall.
