Backups im Anrollen?
Habe ich ja, sonst würde ich ja nicht Fragen.
Das Thema Backup&Restore und die Problematik mit den Apps wurde ja schon hier sehr gut erklärt.
Dann ist ja gut. Dann weißt Du ja schon Bescheid welche Apps bei einem Backup wiederhergestellt werden und welche nicht.
Cool! Mein erstes Backup habe ich schon am 20.11.2019 erstellt! :joy:
Hab den Backup bei meinem alten Homey mal erstellt und Restore auf meinen schon angestaubten Pro mal getestet.
Grundsätzlich nimmt er alle Geräte, FLows, Logiks, Apps (welche noch zur Verfügung stehen) rüber. Folgende Probleme habe ich aber festgestellt:
  1. Zwei Fibaro UP Module konnte er nicht übernehmen- nicht verfügbar (rotes Ausrufezeichen - Unknow error)
  2. Homeydash bekomm ich nicht mehr zum Laufen, aber auch Homey.ink nicht. Login geht, aber danach werden keine Geräte, Favoriten, Temperatur etc angezeigt.
  3. Alexa erkennt keine Geräte - auch wenn ich den Skill deaktiviere, alle Geräte lösche und wieder aktiviere und neu einlogge (was man auch muss laut Athom)
  4. Auf das Webgui flow.homey.app komm ich nicht mehr -> Homey Offline … aber auf die iOS App und developer.athom.com kann ich mich einloggen und sehe auch die Daten
  5. Webhooks zeigten auch keine Wirkung mehr
Nun bin ich wieder auf meinem “alten” Homey. Alles wieder ok bis auf Alexa… die findet jetzt keine neuen Geräte mehr :frowning: …mal kucken wies aussieht wenn die V4 Firmware stable ist.
Muß noch mal nachfragen, offenbar bin ich des Lesens bzw. Finden unkundig, sorry.
Wie und woher bekomme ich die FW 4.xx auf mein Pro? Experimente sind alle aktiviert,
ich lese mich hoch und runter durch, finde nichts. Ein Backup mit 3.2.1 wurde erstellt.Auf der Entwicklerseite wird mir 4.0.0.rc5 angezeigt, aber das wars.
Brauche ich dazu noch Testflights? Ich lese bei der dortigen Hilfe nur heraus, das dies für Beta-Apps notwendig ist nicht für FW.
ich kann mir vorstellen das das etwas mit dem veränderten Token zu tun hat.
Die Option findest du nicht in der App. Du musst “Experimental updates” im Homey Developer Tools aktivieren.
Was meinst du genau mit “veränderten Token”? Laut Athom muss man sich bei Dritthersteller Apps/Lösungen neu einloggen und so auch einen neuen Token generieren. Beim Dashboard und Alexa habe ich das eben erfolglos versucht einen neuen Token zu generieren bzw. mich neu bei Alexa anzumelden.
Ich meine mich zu erinnern das ich, um mich auf Homeydash einloggen zu können, aus dem Kontoberreich einen Token vom ende der URL kopieren musste und dann der Homeydash URL hinzufügen musste.
Das wars, danke. Ich hab die Seite hoch und runter gelesen,
aber das ich dort noch aus hatte übersehen,
weil die Einstellung nicht wie sonst üblich grün ist.
Wobei da eine neue Frage auftaucht,
Wenn jede Nacht ein Backup geschrieben wird,
ist in Kürze das Ausgangsbackup 3.2.1 überschrieben.
Sollte nun mal eine Notwendigkeit bestehen auf diese Version zurückzugehen
ist das auf Grund fehlender Sicherung dieses Backups nicht möglich.
Trifft logischerweise auch innerhalb von 4.xx ff. zu.
Deshalb wäre es sinnvoll wenn man einzelne Backups markieren könnte um sie vor dem Überschreiben zu schützen.
Was haltet ihr von dieser Idee?
Oder du gehst unter “Backups” auf das Zahnrad und deaktivierts “Automatische Backups”
Ist eine Möglichkeit, aber nicht sehr flexibel, denn dann gibts nur grundsätzlich ja oder Nein.
Eigentlich macht es ja auch nur Sinn, Backups vor bzw. nach Änderungen vorzunehmen. Deshalb bleibt es vermutlich für die meisten rel. überschaubar und da macht es mir zumindest nichts aus ein Backup manuell zu starten.
Jup genau so, ich habe aber mit V4 versucht so einen neuen Token zu generieren, was geklappt hat, aber es zeigte mir nix an.
Mir gehts nicht darum etwas manuell oder automatisch zu machen, sondern nur darum,
das man bestimmte Backups von denen man weiß, daß sie gut laufen in einem bestimmten Konfigzustand zu sichern.
Denke ich da an meine Windowszeiten zurück war ich sehr froh, wenn ich nur als Beispiel,
auf bestimmte Backups zurückgreifen konnte. Apple macht das noch viel bequemer.
Homeydash funktioniert bei mir auch mit 4.0 weiter und auch auf dem iPad ist jetzt Backup vorhanden.
Ich bin ein Backupfanatiker, der gerne was Beruhigendes in der Schublade hat, deshalb diese Idee.
Kannst Du doch machen. In Deinem Konto kannst Du ja unnötige/ungewünschte Backups löschen und nur die Backups (warum mehrere?) behalten, die Dir wichtig sind.
Benutzerfreundlich ist es allerdings nicht, zumal man keine Anmerkungen hinzufügen kann. Du müsstest also über die Backups quasi Buch führen.
Das Funktioniert mit dem Fibaro HomeCenter 2 deutlich besser.
Einerseits bin ich froh daß es überhaupt Backups gibt.
Andererseits sind die Optionen marginal.
Als Auswahl habe ich manuell löschen, oder automatisch überschreiben lassen, oder Backup aus.
Also nicht die behalten die ich behalten möchte,
Das ist für mich ein wenig sinnfrei.
Gerade wenn größere neue Konfigs oder “Umbauten” etc. stattfinden
habe ich bei anderen Geräten (nicht Homey) den Vorteil von beliebig gesicherten Backups schätzen gelernt.
Verstehe Dich nicht… :thinking:
Dir ist aber schon klar, dass insgesamt 7 Backups gemacht werden (können)?
Voll und ganz.
Aber eben nur 7 Fortlaufende. Das hilft nach meinem Verständnis nur bedingt.
Wenn ich aber nun z.B. das 1. (3.2.1) das 4. und das 12. behalten möchte, ist Schluß.
Aber offenbar bin ich der Einzige der solche ausgefallenen Wünsche hat.
Also belassen wir es damit.
War nur das Erste was mir sofort ins Gesicht fiel, als ich mich mit den Backups beschäftigt habe.
Ich habe mir nun Folgendes überlegt.
Ich habe jetzt das 1. Backup mit 3.2.1, habe gerade das unmittelbar nach dem Update auf 4.0.x, Folgende erstellt, schalte jetzt die Backupfunktion aus.
Verändere ich nun Homey, teste ich geraume Zeit und falls i.O. ein Backup, danach wieder aus.
Das kann ich wenn ich richtig liege 6x machen, bevor das Erste überschrieben wird.
Wenn es denn irgendwann soweit ist vermute ich, daß es dann eine normale 4.xx gibt und die Vorherigen endgültig weg können. Ist zwar etwas tricky, aber so habe ich (fast) das was ich wollte.
Das stimmt doch nicht, deshalb verstehst Du mich vermutlich auch nicht.
Du kannst die Backups auswählen welche Du löschen möchtest.
Ich kann z.B. das mittlere Backup löschen:
Wie gesagt, um mit den Backups nicht durcheinander zu kommen müsstest Du Buch führen wann, welches Backup mit welchen Geräten/Flows/Apps erstellt wurde.
Ein Backup von der Version 3.2.1 dürftest Du sowieso nicht haben, da die Funktion ja erst mit Version 4 freigeschaltet wurde.
Hast im Prinzip recht, ich könnte auch täglich nicht benötigte Backups rauslöschen.
Dazu bin ich aber zu faul und immer denkt man auch nicht dran und dann ist es schnell passiert.
Wenn ich größere Änderungen an Geräten, auch Rechnern mache,
schreib ich mir immer Stichpunkte zum Backup auf,
habe da auf dem Bildschirm eine Textdatei, die fortgeführt wird.
Dauert keine Minute da was zu ergänzen, hilft aber ungemein.
Zum 3.2.1. Backup,
doch das habe ich (und nicht nur ich auch weiter oben war noch jemand).
Resultiert daraus, das ich Autoupdate deaktiviert hatte und gestern die 10 Euronen gelöhnt habe.
Damit begann ohne mein Zutun die Backupfunktion diese Nacht mein zu dem Zeitpunkt noch bestehendes 3.2.1 zu sichern.
Offensichtlich hat die Backupfunktion nicht zwingend mit der Version 4 zu tun,
wird ja auch von Homey selber ausgelöst.
