Aqara & Xiaomi Taster ohne Funktion
Ich nutze die Aqara & Xiaomi App von Ted.
Bisher liefen alle Melder, Sensoren und Taster problemlos.
Heute merke ich, daß alle Taster rund (Xiaomi) und eckig (Aqara) nicht mehr mitspielen.
Batterien voll, bei den Xiaomi Tastern wird angezeigt “keine verfügbaren Steuerelemente”,
bei den Aqara wird nur noch ein Batteriealarm von vor 2 Monaten angezeigt,
keine Schaltfunktion mehr.
Wenn alle Geräte nicht mehr liefen, würde ich an die App denken,
nur, die Melder und Sensoren laufen problemlos weiter.
Derzeit läuft Homey mit 4.2.0
Backup Rückspiel hilft auch nicht.
Neu anlernen lasen sich die Taster auch nicht.
In der /Dev werden je ein Xiaomi und Aqara als verknüpft angezeigt.
Die App ist Version 0.8.
Hat jemand noch eine Idee? Bei mir ist die Luft raus.
Das Problem hatte ich mit so ziemlich allen Philips Hue Sensoren (BM, Dimmschalter, etc.)
Mit einem Magic Cube auch. Da half nur Gerät löschen, zurücksetzen und neu anlernen.
Alle hoffen und warten ja auch Homey 5.0 (ZigBee rewrite) da soll ja alles besser werden.
Schön wärs, ich kann die Taster zwar löschen, sie lassen sich aber nicht wieder anlernen.
Und solange die App nicht für 5.0 aktualisiert ist muß ich generell warten.
Habe gerade ein altes Backup zurückgespielt und warte was jetzt passiert.
Philips (über die Bridge) läuft 1A, wie auch sonst alles.
Backup zurück, alles spielt, außer Tastern. Keiner läßt sich anlernen.
Schon folgendes probiert?
  • Betroffene Geräte löschen und zurücksetzen
  • Homey für 11,2 min vom Netz nehmen
  • Und nach dem das ZigBee hochgefahren ist die Geräte neu anlernen
Alles schon so gemacht. Ikea Taster läuft noch.
Habe leider kein freies Zigbee Gerät mehr da um zu testen ob auch BM oder Sensoren sich nicht mehr anlernen lassen und noch mehr löschen solange die wenigstens noch gehen will ich nicht.
PS warum 11,2 Min. 15 habe ich durch…
Habe die Taster jetzt testweise an den Aqara bzw. Mia Gateway angemeldet,
sofort erkannt und funktionstüchtig.
Danach wieder an der Kugel - nichts.
Dann einen INNR SP120 gelöscht und wieder angelernt, problemlos.
Anschließend 2 Taster probiert und siehe da, wieder erkannt.
Bleibt die Frage, letztes backup wieder einspielen
oder bei dem alten Backup bleiben und sehr viel neu einrichten…
Mein System in der Zigbee Reihenfolge ist nun soweit im Eimer,
da nicht wieder auf dem alten Platz eingefügt wird.
Das hast Du ja schon in diversen Posts geschrieben, das Dir die Reihenfolge enorm wichtig ist. Was ist der Vorteil davon? Was ist das Problem?
Kenne mich mit Zigbee noch nicht so aus…
Im Alter wiederholt man sich des Öfteren, leider. Ich gelobe Besserung.
Der Vorteil ist eine gute Übersicht,
wenn z.B. alle Plugs, Schalter Sensoren in einer Abfolge sind und nicht alles kreuz und quer steht,
macht sich das auch beim konfigurieren der Flows sehr einfach.
Muß alles nicht sein, aber vereinfacht ungemein.
Mittlerweile habe ich doch das letzte Backup wieder eingespielt
und was soll ich sagen, die Taster lassen sich wieder anlernen. :flushed:
Nochmal von Anfang:
Tasten liefen nicht mehr, letztes Backup zurückgespielt, keine Änderung.
Aqara App de und neu installiert, keine Änderung.
älteres Backup eingespielt, Taster nicht anlernbar.
Einen INNR SP 120 deinstalliert, neu installiert,
anschließend lassen sich die Schalter wieder anlernen.
Letztes Backup wieder installiert, alle Taster lassen sich wieder installieren.
Muß ich heute nicht mehr verstehen, aber auf alle Fälle kann man sich so den Sonntag versüßen
Und weil so schön ist.
Nachdem alles angelernt. Flows neu erstellt, funktioniert wieder nichts,
Anzeigen wie zu Beginn Heute
Das war keine Kritik sondern eine Feststellung.
Übersicht in Developer kann ich eventuell noch nachvollziehen, aber bei den Flows spielen die IDs doch überhaupt keine Rolle. Die Geräte werden alphabetisch sortiert und nicht nach den IDs. Es sei denn Du benennst die Geräte nach den IDs, was zumindest für mich keinerlei Sinn macht.
Eventuell ist es bei Homey-Script ein Vorteil, kann ich allerdings nicht bewerten da ich Homey-Script nicht nutze.
Hab ich auch nicht als Kritik aufgefasst,
aber ich mags gerne sortiert zumindest falls ich mehr als bis 3 zählen muß.
Wenn ich Flows erstelle, hat es schon Vorteile wenn eine bestimmte Gerätegruppe hintereinander folgt, also alle Plugs, Schalter etc. unabhängig von Hersteller oder Name.
Das heißt z.B. alle Sonoffs (Basic, Pro.) folgen hintereinander.
Da können die Namen sonst wie verschieden sein in der Liste folgen sie dann aufeinander.
Das merkt man aber wirklich erst, wenn man es so von vornherein eingerichtet hat.
Die INNR habe ich, weil Nr1und 2 in der ID, danach kamen die Osrams, komplett gelöscht
die sind nun ganz am Ende der Liste.
Erstelle ich jetzt Flows mit Plugs muß ich nun in der Liste vom Beginn zum Ende der Liste rödeln.
Nicht schlimm, aber nervend.
Geht natürlich nicht nach IDs, das wäre mehr als sinnlos.
Ursache gefunden.
Das letzte (neueste) Backup ist Schrott.
Unterschied waren nur einige neue Flows,
aber nicht mit den betroffenen Geräten.
Neues Backup gemacht.
Sonntag gerettet. :grinning: :grinning: :grinning:
Was hilft, ist Folgendes: Fügen Sie das Gerät erneut hinzu, ohne es zu entfernen. Sie erhalten eine Fehlermeldung: “Gerät duplizieren”
Danach funktioniert alles wieder und Ihre Flows bleiben intakt
(Google translate Dutch-German :slight_smile: )
Danke das hatte ich als Erstes gemacht,
die Meldung kam zwar, aber hat nicht funktioniert.
