[APP][PRO] Picnic
Thanks for the reply. I will change accordingy.
Maybe you should concider to change the name of that “card”.
Maybe something like: “when the planning is made”.
“Boodschappen worden binnenkort geleverd.” (Groceries are being delivered soon). Does not sound like what you are describing in my opinion.
Keep up the good work.
Yes i have been struggling with the correct phrasing, i’ll take it into consideration!
That sounds awesome. How did you fix that battery order system?
I no longer have the flow to show you, but it was quite some work.
the trigger was simple: If a battystate changed.
Then i made a then card for every device, folowed by a picnic order with the battery needed for that device. crazy work now i think of it xD
Would it be possible to add products using the barcode?
Im thinking of a barcodescanner/camera above the garbage bin. empy? scan > order :slight_smile:
This has been requested before via GitHub as well and is also high on my wish list. But searching for products using the PLU code (barcode) is not supported by the API of Picnic unfortunately :frowning:
Je zou via een omweg kunnen proberen de barcode eerst om te zetten naar een zoekwoord, en deze vervolgens in Picnic zoek API gooien, ik weet niet wat het limiet is maar deze werkt: https://world.openfoodfacts.org/api/v0/product/8720326051181.json
Toffe app !
Alleen vraag ik me af of ik wat mis, ik krijg het niet voor elkaar om automatisch producten in mijn winkelmand te krijgen.
Als simpele test neemt hij gewoon de tekst van een bericht over, en moet hij “Picnic magere kwark 500 gram“ toevoegen. Of kan picnic met deze benaming geen product vinden? Kan de vinger er zelf nog niet echt op leggen.
klopt, helaas werkt het toevoegen van producten niet meer. Hiervoor zou ik de app weer moeten gaan reverse engineeren om te kijken waar de API is gewijzigd. Ik heb hier helaas geen tijd meer voor, en mijn persoonlijke use-case (recepten) is eigenlijk achterhaald door de toevoegen van recepten in de Picnic app.
Bedankt voor je reactie, dan weet ik dat het niet aan mij ligt :grin:
Snap wat je bedoeld, de recepten in de app zijn net zo makkelijk!
