Palazzetti CBOX
Add Support for the Palazzetti CBOX
I have just release an app for the Palazzetti CBOX, this is my real first APP.
Capabilities
At this point the app can:
Read et write the stove power
Read en write the ventilation speed
Start and Stop the stove.
I have also adding a specific regulation with a Smart Start and Smart Pause and the capability of using an external thermometer (the stove thermometer is very not terrible).
Supported Language:
French
English
So I’d like to find beta tester to firstly find bug and maybe improve functionalities.
@Pierre_V fonctionne franchement bien !! une finesse du thermostat au 0.5 degrés serait pas mal. Je pense avoir compris les subtilités (demarrage bloqué, changements de puissance/ventil en fonction des seuils) je crois que je vais pouvoir supprimer tous les flow http
Pourquoi ne pas la publier officiellement dans les apps Homey ?
Merci
Le 0.5 je l’avais mis puis retiré.
On est sur du feu donc ce n’est pas le plus facile à réguler
Et de mémoire la cbox n’est pas précise à 0,5 degré prêt.
Sinon je ne partage pas officiellement l’appli par manque de temps
pas le temps de la maintenir
pas le temps d’animer la page du forum associé
Et surtout je ne sais pas faire
Oui les derniers firmware de Palazetti permettent le 0.5 ou 0.25 j’avais lu cela qquepart, mais meme avec la regulation à 1 degre dans une grande piece principale avec sonde externe je pense que le 1/2 degré évite que le poele continue de chauffer pour gratter 0,5 degrés. Je n’ai pas regardé comment vous aviez géré la sonde externe dans la régulation, mais à voir en plein hiver effectivement.
Si besoin je peux contribuer pour maintenir/publier je pense que c’est important pour la survie de la box homey je ne sais pas faire mais ils ont dû documenter tout ça !
Et lorsque je cherche à modifier les paramètres de la CBOX j’obtiens : Network request failed
Par ailleurs, la CBOX est accessible via son adresse IP et elle répond parfaitement bien …
Bonsoir,
Normalement il existe une version 1.2.0 de mémoire que j’avais mis sur le forum.
EN ce qui concerne le network request failed c’est que homey n’arrive pas a communiquer avec lac box. Avez vous bien défini l’IP dans le settings du Device?
Pour le pilotage manuel du poêle, ceci n’est possible que lorsque le mode auto est désactivé.
