Anleitung: Wie Tuya (SmartLife) Geräte ID's und Keys ermitteln?
Hallo Community,
Vorgeplänkel:
es gibt eine von Rens Brandwijk geschriebene App zur Einbindung von Tuya bzw. SmartLife Geräten (hauptsächlich die Steckdosen).
Da ich SmartLife Rolladenschalter besitze habe ich den Entwickler kontaktiert und nach Einbindung dieser Schalter gefragt. Dies hat er dankenswerterweise auch sofort in Angriff genommen und in folgendem Thread kann der Fortschritt (gegen Ende des Threads) verfolgt werden:
Kern der Sache:
Voraussetzung für die Einbindung von Tuya Geräten ist die Kenntnis deren ID und Key, welche aber leider in der Tuya-/SmartLife-App nicht angezeigt werden. Vielmehr ist dafür ein (meinem Empfinden nach) recht kompliziertes Verfahren nötig, welches ich nirgendwo von Anfang bis Ende Schritt für Schritt dokumentiert gefunden habe.
Um anderen Nutzern von Tuya-Geräten den Einstieg hoffentlich zu erleichtern, habe ich die Vorgehensweise im Folgenden festgehalten:
Ermittlung der ID’s und key’s der Geräte in der Tuya-App (Smart Life)
  1. “Node Version Manager for Windows” von folgender Quelle herunterladen: Releases · coreybutler/nvm-windows · GitHub
    (nvm-setup.zip der aktuellsten Releaseversion)
  2. Downloaddatei entpacken und darin enthaltene exe-Datei ausführen und installieren
  3. Windows Power-Shell als Administartor (Rechtsklick) ausführen
  4. In die Power-Shell folgende Befehle eingeben:
    • nvm
      (zum Testen ob die Installation funktioniert hat. Es sollte eine Versionsionformation gefolgt von einer Liste mit Befehlen angezeigt werden)
    • nvm install latest
      (installiert die aktuellste Node.js-Version, die Versionsnummer wird nach der Installation angezeigt)
    • nvm use VERSIONSNUMMER
      (Hierdurch wird die eben installierte Version von Node.js aktiviert. VERSIONSNUMMER ist natürlich durch die im vorherigen Schritt angezeigte Versionsnummer zu ersetzen.)
    Im Anschluss muss zunächst durch Eingabe von
    Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
    in die Power-Shell (gefolgt von “J” als Bestätigung der angezeigten Nachfrage) die Ausführung von Skripten ermöglicht werden.
    Ohne diesen Befehl käme es bei dem folgenden Skriptaufruf in der Powershell zu einer Fehlermeldung, weil standardmäßig die Ausführung von Skripten systemseitig verweigert wird.
  5. Nun kann mit der Installation des CLI-Tools der Tuya-API begonnen werden, dazu folgenden Befehl in die Power-Shell eingeben:
    npm i @tuyapi/cli -g
  6. Nach Eingabe des Befehls
    tuya-cli list-app
    wird ein QR-Code in der Power-Shell angezeigt. Diesen mit einer geeigneten Handy-App einscannen und ein root-Zertifikat aufs Handy herunter laden.
  7. Das Zertifikat wie folgt auf dem Androidgerät als vertrauenswürdig installieren:
    • Einstellungen/Sicherheit/Von SD-Karte installieren…
    • das heruntergeladene Zertifikat auswählen und installieren (Auswahl “VPN und Apps”, nicht etwa “WLAN”(!), Zertifikatsname z.B. “Tuya”
    • dabei muss, falls noch kein Pin für die Android-Displaysperre eingerichtet ist, ein solcher vergeben werden
    • Anschließend kontrollieren, ob unter Einstellungen/Sicherheit/Vertrauenswürdige Anmeldedaten/Nutzer das Zertifikat eingetragen ist. Dabei wird nicht der oben eingetragene Name (im Beispiel “Tuya”) angezeigt, sondern “Node MITM Proxy CA” (war zumindest bei mir so).
  8. Auf dem Handy unter der benutzten WLAN-Verbindung (WLAN-Namen gedrückt halten, “Netzwerk ändern” auswählen und “erweiteret Optionen einblenden”) einen Proxy einrichten und dabei die Parameter (IP und Port) benutzen, die in der Power-Shell unterhalb des QR-Codes angezeigt werden.
  9. Die Tuya Smart App auf dem Handy öffnen, danach erscheint im Power-Shell-Fenster die Liste der Tuya-Geräte mit ID und Key. Wenn nicht, dann durch “runterziehen” der in der Tuya-App angezeigten Geräteliste diese aktualiseren. Evtl. ist es auch nötig in der Firewall den Port 8001 zu öffnen - brauchte ich aber nicht.
  10. Anschließend den Proxy unter der WLAN-Verbindung wieder löschen, da das Handy ansonsten unter dieser WLAN-Verbindung keine Internetverbindung mehr aufbauen kann.
Hallo, danke für die nette Anleitung zur Einbindung von Tuya. Leider ohne Erfolg. Ich habe alle Schritte bis zum Schluss druchgeführt, nichts ist passiert ausser dass in der Tuya App eine Warnung von “Incorret local timer, please correct it. 50502” sobald man die App runterzieht.
Was habe ich falsch gemacht? Kannst du mir da helfen?
Danke
Hallo zusammen, stehe gerade vor der gleichen Herausforderung wie mein Vorredner. er wirft mir auch immer die Fehlermeldung aus obwohl alles nach Anleitugn eingerichtet.
Was mache ich falsch???
Hi, lade dir mal die andere App von Tuya runter. “Tuya Cloud” von Homey und dann versuche dich bei Tuya direkt auf der Webseite einzuloggen. Dann müsste es fubktionieren
das hatte ich schon versucht, jedoch werden meine Geräte da nicht unterstützt. Ich habe Rolladenschalter von MAXCIO über Tuya verbunden.
Um diese nutzen zu können, brauche ich leider den Key und die ID…
LG
Melde dich hier an:
https://auth.tuya.com/?from=https%3A%2F%2Fiot.tuya.com%2F
Dort müsstest den key und die ID finden
Ich brauche den Lokal Key und ID, die gibt es Online nicht
Hat denn keiner mehr eine Idee…???
Wenn das mit der o.g. URL gehen sollte, wäre ich über eine Anleitung dankbar.
ich stand mit einem Kumpel vor dem selben Problem, und wir haben die Lösung als Youtube-Video hochgeladen: https://youtu.be/dBtrsXZOk8M
Über Anmerkungen und Kommentare im Youtube-Channel würde ich mich freuen.
Gruß,
Tristan
Das muss ich mir anschauen, Thx für die Info.
Feedback folgt
Hallo Tristan,
erstmal vielen Dank für das Video, jedoch habe ich komische Eergnisse.
LOCALKey habe ich auf allen 3 Geräten, aber nur eines kann ich steuern. 2 Geräte verbinden sich zwar,kann aber keine Steuerung machen…was mache ich falsch?
LG
Bad
Danke für den Artikel, hat sofort funktioniert. Genau das habe ich gebraucht.
