Alle flow's vol met Simpel (sys) meldingen .
Homey Pro 2023
Sinds gisteren staan al mijn flow’s vol met Simpel (Sys) Log meldingen door ???
Gelukkig heb ik Backup’s van alle flow’s dus heb het meeste wel weer werkend.
Iemand enig idee hoe dit kan ?
Simpel (Sys) Log v 3.0.33
Maybe you ran this script ?
There’s a script to remove them also…
Het lijkt me inderdaad dat je bovenstaande script hebt uitgevoerd.
In de SSL app zit het script niet, de app kam geen flows inzien of bewerken. Enige manier is het genoemde script draaien in de Developer omgeving.
Let op dat met het verwijder script, alle SSL flowkaarten worden verwijderd.
Dat zal em inderdaad zijn.
Gisteren zocht ik een script voorbeeld om alle Ja/Nee variabelen op Nee te zetten. (Niet gevonden trouwens dus mocht iemand . . . . .)
Er stonden wat voorbeeld scripts in mijn Homey die ik idd geprobeerd heb . . .
“There’s a script to remove them also…” dat had wat werk gescheeld :face_with_hand_over_mouth:
Thanks, weer wat geleerd
Geen idee waarom ik in het Engels reageerde, blijkbaar intern een vinkje verkeerd gezet bij mezelf :laughing:
Als t goed is bleven je flows gewoon werken.
Nu weet je ook dat je niet zomaar wat scripts kan starten zonder precies te weten wat ze (zouden moeten) doen.
Ik vind die Simple log kaartjes trouwens ideaal om dingen on de log terug te vinden, als flows niet doen wat ik verwacht.
Er ging iets fout met een lamp.
Toen wilde ik gaan kijken in de Simple (Sys) log maar die reageerde nauwelijks (crashte zelfs) … vanwege de >14000 items aan log.
Daarna nog een schok omdat ik dacht dat alle flow’s aan gort waren. Dus flow’s gedisabled om de vele log-meldingen te stoppen. Daarna werkte er (logisch) niet veel meer.
Niet wetende dat dit te herstellen was ben ik dus de backup flow’s terug gaan zetten.
Ach jo … paar uur werk … leermoment :face_with_hand_over_mouth:
Dat zijn de beste; dat doe je nooit meer :laughing:
