Alarme filaire
comment intégrer des contacts d’ouverture filaires dans un flow homey pour réaliser une alarme ?
merci
Bonjour,
A quoi sont reliés les contacts filaires? C’est un kit avec un module? Ou tu as des contacts filaires et tu cherches une solution pour les intégrés à Homey?
Tu as possibilité de ramener tous les fils des contacts au même endroit ou il te faut une solution à chaque ouverture?
Désolé de répondre si lentement, j’ai des contacts filaires que je peux rassembler en un seul endroit d’où je peux me connecter sur le même réseau LAN que la Homey-Pro. Je cherche donc une solution pour interfacer ces contacts via une liaison LAN par exemple ou tout autre idée.
J’ai entendu parlé de solutions Arduino mais n’est-ce pas un peu compliqué? peut-être existe-t-il des modules tout prêt pour ça?
Merci de votre aide
Du coup oui, un esp32 peut très bien faire le job. C’est assez simple à programmer et tu peux le connecter à Homey avec l’application Homeyduino.
merci pour ton intérêt. je suis novice en arduino, donc existe-t-il un mode d’emploi détaillé pour mettre en place une telle solution ?
