Alarm Meldingen
Hallo,
Ik heb verschillende Heiman rookmelders. Als deze af gaan wordt er een flow getrichert die Alle lampen aanzet en alle rolluiken open maakt. Vervolgens wordt er een bericht gekast naar de google speakers.
Dit werkt Prima. Maar nu.
Als er een alarm melding is geweest wil je deze resetten (weet al niet hoe ik de Heiman melders uit meot zeten, trek daar de batterij uit) Vervolgens wil ik een Flow Starten die alle lampen en roluiken terugzet in de staat dat ze voor het Alarm waren.
Iemand enig idee hoe dit aan te pakken ?
Dat kan niet al te lastig zijn. Een paar opties;
-virtual device dat “aan” gaat bij alarm en zodra je het “uit” zet doet ie wat je wenst
-variable met Boolean die aan gaat bij alarm en de trigger die het alarm uit zet (geen idee hoe je dat nu doet) kijkt naar de Boolean en wanneer veranderd naar False alles zet zoals je wenst
Dat kan je doen met de app “zone memory”
Daarmee kan je een soort “snapshot” maken van de situatie en die vervolgens weer terug zetten
Bedankt voor de tip ik ga hierna kijken. Dez applicatie was mij onbekend.
