Moin!
Wollte fragen ob jemand schon mal einen Wasserzähler mittels AI on the Edge in Homey eingebunden hat so das er auch im Energy Dasboard angezeigt wird?
Für Tipps wie das am einfachsten funktioniert ich dankbar ![]()
Moin!
Wenn du das meinst:
https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device
Das sollte mit einer der ESPHome-Apps funktionieren:
https://homey.app/en-nl/app/com.ugrbnk.esphome/ESPHome-Controller/
Danke dir!
Werde es mal ausprobieren und schauen ob ich es damit hin bekomme.
geht eigentlich ganz einfach
mit homes script einfach den esp auslesen (Beispiele im Bild) und das Ergebnis (Variable) weiter verarbeiten
Script: Führe const res = await fetch(‘http://IPvon AI Device/json’) und dann liefert er die Variable Ergebnis
die mann dann weiter auswerten kann z.Bsp mit Device Capabilities oder anderen Möglichkeiten
habe nochmal das komplette script hier :
const res = await fetch(‘http://IP-Wasserzähler/json’);
if (!res.ok) {
throw new Error(res.statusText);
// Get the body JSON
const body = await res.json();
a= 1*(body.main.value)
return (a);
