English main thread: [APP][Pro] Daily Rhythm – learns your daily routines and triggers Flows in advance
Die meisten Automationen reagieren: Die Tür geht auf, dann startet die Heizung. Mit Tagesrhythmus handelt Homey schon vorher. Die App lernt, wann bei dir zu Hause üblicherweise etwas passiert, getrennt nach Wochentag, und startet deine Flows eine gewählte Zahl Minuten vor (oder nach) der erwarteten Uhrzeit. Alles läuft lokal auf dem Homey, ohne Cloud, ohne Konto und ohne eigene Geräte.
So funktioniert es
- Du meldest der App per Flow-Aktion, wann etwas passiert. Zum Beispiel: Tür aufgesperrt → „Zustand von Ankunft melden: an“, Tür von außen abgesperrt → „Zustand von Ankunft melden: aus“.
- Die App speichert diese Zeiten und bildet für jeden Wochentag eine Prognose aus den letzten Wochen desselben Wochentags. Montag wird mit früheren Montagen verglichen, Samstag mit früheren Samstagen.
- Je Wochentag zeigt sie die erwartete Uhrzeit, die typische Abweichung (z. B. ±12 min) und eine Sicherheit in %. Die Sicherheit ist hoch, wenn das Ereignis an den meisten dieser Tage zu einer ähnlichen Zeit passiert ist.
- Deine Flows nutzen den Auslöser „Ankunft: 60 Minuten vor der erwarteten Uhrzeit“. Kommst du montags meist um 17:20 heim, löst er gegen 16:20 aus, früh genug für eine Fußbodenheizung.
Beispiel: An den letzten drei Montagen kamst du um 17:10, 17:25 und 17:20 heim, an einem Montag warst du nicht da. Dann erwartet dich die App gegen 17:20, ±8 min, mit 75 % Sicherheit. Liegt die Sicherheit unter der Mindestsicherheit, die du beim Ereignis einstellst (Standard 50 %), bleibt der Auslöser still.
Solange es noch nicht genug gleiche Wochentage gibt, rechnet die App vorläufig mit allen Werktagen bzw. allen Wochenendtagen. Das ist dann als „vorläufig“ gekennzeichnet.
Zwei Arten von Ereignissen
- Zustands-Ereignisse (an/aus), z. B. Ankunft/Abwesend. Die App lernt, wann du meist gehst und zurückkommst. Eine lange Abwesenheit wird als Urlaub erkannt und nicht gewertet.
- Zeitpunkte, z. B. Aufstehen oder Schlafengehen. Du legst ein Zeitfenster fest (z. B. 19:00–04:00 fürs Schlafengehen) und ob die erste oder die letzte Meldung des Tages zählt.
- Vorlagen für Ankunft, Aufstehen und Schlafengehen oder eigene Ereignisse (z. B. „Kinder aus der Schule“, „Waschmaschine gestartet“).
Flow-Karten
- Auslöser: X Minuten vor/nach der erwarteten Uhrzeit (nur wenn noch nicht passiert oder immer), erkannt, neue Vorhersage.
- Bedingungen: heute schon passiert, in den nächsten X Minuten erwartet, Sicherheit mindestens X %, Prognosen pausiert.
- Aktionen: Ereignis melden, heute wie einen bestimmten Wochentag behandeln (Feiertage), heute aussetzen, X Tage pausieren, Pause beenden.
- Tags mit nächster erwarteter Uhrzeit, Wochentag und Sicherheit, z. B. für Benachrichtigungen oder andere Apps.
Beispiele
- Heizung: „Ankunft: 90 Minuten vorher“ → Komforttemperatur. „Ankunft: 45 Minuten danach, nur wenn noch nicht passiert“ → zurück auf Eco.
- Bad: „Aufstehen: 30 Minuten vorher“ → Handtuchheizkörper an. „Aufstehen: 60 Minuten danach, immer“ → aus.
- Abend: „Schlafengehen: 20 Minuten vorher“ → Licht im Wohnzimmer dimmen.
- Feiertage: Kalendereintrag „Feiertag“ → „Heute wie Sonntag behandeln“.
Weitere Funktionen
- Prognosetage je Ereignis, z. B. Ankunft nur Mo–Fr. An den übrigen Tagen gibt es keine Prognose und keine Auslöser, gelernt wird trotzdem.
- Dashboard-Widgets: Routinen heute, ein Ereignis mit seiner Woche, kleine Kachel.
- Einstellungsseite mit Wochenübersicht, Verlauf der letzten Wochen und der Möglichkeit, untypische Tage (z. B. einen freien Tag) nicht zu werten, damit sie die Prognose nicht verfälschen. Hell und dunkel.
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Niederländisch.
Einrichtung
- App installieren, die Einstellungen öffnen und ein Ereignis aus einer Vorlage anlegen.
- Die Flows bauen, die es melden.
- Nach ein bis zwei Wochen die ersten Flows mit dem neuen Auslöser nutzen. Mit der Zeit wird die Prognose immer verlässlicher.
Gut zu wissen
- Die App kennt nur, was deine Flows melden. Verlässliche Meldungen, z. B. von einem Türschloss oder Anwesenheitssensor, ergeben verlässliche Prognosen.
- Eine Prognose braucht standardmäßig mindestens 3 der letzten 4 gleichen Wochentage. Das lässt sich je Ereignis unter „Erweitert“ ändern.
- Für die Statistik beginnt der Tag um 04:00. Schlafengehen um 01:00 gehört also noch zum Abend davor.
- Hobbyprojekt, nicht mit Athom verbunden.
Rückmeldungen erwünscht
Ideen, Fragen und Fehlermeldungen gern hier. Bei Fehlern bitte beschreiben, was du erwartet hast und was passiert ist, in den App-Einstellungen das Protokoll einschalten, einen Diagnosebericht senden und die Protokoll-ID hier posten.
