[APP][Pro] WARP Charger – WARP-Wallboxen und WARP Energy Manager
Das Hauptthema auf Englisch: [APP][Pro] WARP Charger – WARP wallboxes and WARP Energy Manager
WARP Charger bindet die WARP-Wallboxen und den WARP Energy Manager von Tinkerforge in Homey Pro ein. Die App spricht direkt über dein Heimnetz mit den Geräten, über die WARP-HTTP-API. Keine Cloud, kein Konto.
Unterstützte Geräte
  • WARP Charger 1, 2, 3 und 4 (Smart und Pro)
  • WARP Energy Manager 1 und 2.0
  • Firmware 2.x
Was die App kann
  • Wallbox: Status, Leistung, erlaubter Strom, aktive Phasen, Ladedauer und Energie des Ladevorgangs, Zählerstand, letzter NFC-Benutzer und Fahrzeug-Ladestand (WARP4 Pro mit ISO 15118). Wartet die Wallbox, steht der Grund im Status, z. B. „Wartet auf Freigabe: PV-Überschuss“.
  • Energy Manager: Netzleistung, Bezug und Einspeisung, PV-Überschuss, Strompreis (Day-Ahead), PV-Prognose, Außentemperatur, §14a, Eingänge, Relais und SG-Ready.
  • Homey Energy: Die Wallbox erscheint als Ladestation, der Energy Manager kann als Hauptzähler dienen.
  • 9 Dashboard-Widgets: Wallbox-Status, Lademodus, Energiefluss (groß und kompakt), PV-Überschuss, Phasenlast, Strompreis heute, Ladehistorie und Lademanager.
  • Flow-Karten, z. B. Fahrzeug angesteckt, Ladevorgang beendet, PV-Überschuss über / unter, Strompreis unter / über, jetzt unter den günstigsten Stunden, §14a-Drosselung, Eingang geschaltet.
  • API-Zähler: Homey schreibt Werte in einen API-Zähler der WARP, z. B. die Leistung eines Hausspeichers, den WARP nicht selbst auslesen kann.
  • App-Einstellungen: Reihenfolge und Sichtbarkeit der Werte je Gerät, optional Protokoll mit Fehlerliste.
Steuerung (in Erprobung)
Jedes neue Gerät startet im Modus „Nur Anzeige“: Homey zeigt Werte, schaltet aber nichts. Schaltest du das in den Geräteeinstellungen aus, kannst du Laden starten und stoppen und Ladestrom, Lademodus, Phasen, Boost, Ladelimits und Eco-Ladeplan setzen. Relais/SG-Ready und der API-Zähler haben eigene Schalter, standardmäßig aus.
Einrichtung
  1. WARP Charger aus dem Homey App Store installieren.
  2. Gerät hinzufügen: WARP Charger für eine Wallbox, WARP Energy Manager für den Energy Manager. Die App findet die Geräte im Netz. Falls nicht, Manuell wählen und die IP-Adresse eingeben.
  3. Ist im WARP-Webinterface eine Anmeldung aktiv, Benutzername und Passwort eingeben.
Tipp: Gib jedem WARP-Gerät im Router eine feste IP-Adresse.
Gut zu wissen
  • Getestet nur mit WARP3 Charger Smart und Energy Manager 2.0. WARP1, WARP2, WARP4, die Pro-Modelle und der Energy Manager 1 werden unterstützt, sind aber ungetestet.
  • Steuert ein Lademanager die Wallbox, stellst du Lademodus für alle Wallboxen, verfügbaren Strom und Eco-Ladeplan dort ein.
  • WARP-Geräte haben nur wenige Verbindungsplätze. Lass das WARP-Webinterface nicht dauerhaft offen.
  • Inoffizielles Hobbyprojekt, kein Produkt von Tinkerforge.
Rückmeldungen erwünscht
Du hast eine WARP1, WARP2, WARP4, ein Pro-Modell oder einen Energy Manager 1? Sag mir, ob alles richtig angezeigt wird. Fragen gern hier auf Deutsch. Bei Fehlern bitte in den App-Einstellungen das Protokoll einschalten, den Fehler nachstellen, auf der App-Seite einen Diagnosebericht senden und die Log-ID posten.
App: WARP Charger | Homey
