Nieuwe app: VarView (een temperatuur of verbruiksmeting tonen op bijv. je Nest Hub of in je web browser)
De app kan maximaal drie apparaatwaardes weergeven en toont die in een jpg afbeelding of op een webpagina. De weergave is schermvullend en in de kleuren die jij kiest. Vervolgens open je de webpagina met elk apparaat in je netwerk om je waardes en de tijd te bekijken. De webpagina ververst automatisch met de laatst gemeten waard. De vernieuwingsfrequentie is zelf in te stellen (in seconden).
Hoe het werkt
In de app-instellingen kies je maximaal drie waardes, alles met een measure_ of meter_ capability is te selecteren, dus batterij, temperatuur, vermogen, luchtvochtigheid en zo verder. Je geeft ze elk een omschrijving in je eigen woorden, kiest een achtergrond- en tekstkleur, en zet er desgewenst een klok en datum bij.
VarView biedt die weergave vervolgens aan op je eigen netwerk, in twee vormen:
  • een webpagina, voor bijv. een website-kaart van de Chromecast-app. De webpagina ververst zichzelf, dus je cast één keer en daarna blijft hij actueel. (Leuk met klok functie en een gemeten temperatuur en actueel stroomverbruik die je met je P1 meet).
  • een JPEG-afbeelding, hiermee kun je voor de Cast een picture-kaart gebruiken. Een stilstaand beeld werkt zichzelf niet bij. Je herhaalt de cast vanuit een flow om te verversen.
Beide URL’s staan in de app-instellingen. De poort is instelbaar, mocht de standaard poort botsen met iets anders op je netwerk.
Casten met bijv. Chromecast app is trouwens niet de enige optie. Het is gewoon een kant en klare URL op je LAN, dus een tablet aan de muur of een web browser werkt net zo goed.
Over de permissie
VarView vraagt om volledige API-toegang, en ik leg dat liever meteen uit dan dat je je erover verbaast. Het is de enige permissie die Homey biedt waarmee een app waardes kan uitlezen van apparaten die bij andere apps horen, een lees-alleen variant bestaat niet. VarView gebruikt het uitsluitend om de waardes te lezen die je zelf hebt gekozen. De app schakelt of wijzigt nooit iets, en raakt geen enkel ander apparaat aan dan de door jou gekozen waardes.
Bekende beperkingen
Tekst op de JPEG is alleen zwart of wit. De gebruikte afbeeldingsbibliotheek levert bitmap-fonts in die twee kleuren, dus de app kiest automatisch de variant die leesbaar is op jouw achtergrond. De webpagina heeft die beperking niet.
Geen authenticatie op de lokale webserver. De webpagina is alleen binnen je eigen netwerk bereikbaar, zet er dus geen port-forwarding op.
Dit is de laatste versie
Installatielink: VarView | Homey
Ik ben benieuwd of het casten bij jullie net zo soepel gaat als bij mij, en welke van de twee opties (html of jpg) je uiteindelijk gebruikt.
Feedback en bugmeldingen zijn welkom.
Super! Zoiets als dit zocht ik al een tijdje. Ik ga hier even mee spelen, eerste indruk is goed en het werkt bij mij prima :smiley:
Ik heb deze wel met een start flow (play icoontje) handmatig gestart. Hoe regel jij vanuit je screenshot wat je stuurde, de Nest Hub aan/uit zetten? De meest linker kaarten in je flow?
Dank voor je feedback, leuk om je berichtje te lezen.
Ik heb een virtuele schakelaar gemaakt, aanzetten van de schakelaar is casten en uitschakelen stopt de cast.
Uiteraard kun je ook gebruik maken van een tijd trigger, of bij aanwezigheid in een ruimte.
(post deleted by author)
