[APP][Pro] ClimateControl - Upgrade your HVAC experience
For all discussions regarding the ClimateControl app.
Any chance to add support for ClimateControl Module for LG – Air-To-Air?
Yes, this is in the roadmap, I’m just waiting on some information from ProtoART since I don’t have any LG (nor Panasonic) devices.
Als ik de module installeer in de MHI airco, werkt deze app dan meteen, of moeten er ook nog andere acties uitgevoerd worden?
Als de modules geĂŻnstalleerd zijn moet je ze nog configureren (voornamelijk verbinden met je wifi netwerk) en daarna zou je ze automatisch moeten kunnen vinden als Homey devices (via mDNS)
Dankjewel, ik gebruik nu de Mitsubishi WF-rac app, maar die werkt de laatste tijd niet goed meer. Het pendelen wat de airco’s nu doen lijkt me ook niet goed vandaar ik op zoek ben naar een ander systeem en de externe temperatuursensor zou dit mogelijk maken.
Is de bijgeleverde temperatuursensor ook te koppelen met Homey?
De sensor is niet direct aan Homey te koppelen, maar de data komt wel dmv de koppeling tussen sensor en de ClimateControl binnen bij Homey!
If you want help with the testing I could test this with a LG Prestige P12MN heat pump.I installed the LG Protoart module yesterday.
I have also installed the protoart module in a Mitsubishi Kaiteki 6600 and already connected this to Homey with your app.
I am looking for a solution to connect my Mitsubishi Heavy to Homey, since the other apps don’t work. It’s just a matter of connecting the module and it works?
Hoi, is er iemand die de ProART module gebruikt in combinatie met de Mitsubishi Heavy Industries airco? Ik wil graag weten wat het instelbaar temperatuur bereik is. Als het gaat vanaf minstens 15 graden dan ga ik er meteen twee kopen, maar ik moet het wel zeker weten. Als dat niet zo is heeft het helaas voor mij geen toegevoegde waarde.
Ik hoor graag van jullie.
Je kunt het minimum zelf instellen in de climacontrol. Zeker lager dan 15. Als ik me goed herinner hangt het dan nog wel van je type unit af of het ook echt werkt. Anders stel je de vraag in het tweakers topic. De maker van deze module is daar ook actief.
Can we keep the conversation in English, since this is the English part of the Community? :wink:
@tammert: Looks very promising, thanks for this app!
A search for “Climate Control” (with blank space) didn’t return your app in the app store.
Perhaps it would be good to mention the correct url to the app store in your first post here above?
I’m just waiting on some enum values for LG/Panasonic, when I have a test version ready I’ll let you know!
It needs to be installed and then configured on your wifi network. From there, the Homey app should be able to find it (via mDNS)
Great suggestion, I’ve added the link to the opening post!
It would be awesome if the app could work for Panasonic air conditioners :folded_hands:
@tammert
Does the app also work with ClimateControl Module for Mitsubishi Electric – Air-To-Water?
Thnx!
Not yet. I’m getting this question quite often though, so I’ll try to find some time/motivation to see if I can make it happen :slight_smile:
Great! I don’t have the ClimateControl Module for Mitsubishi Electric – Air-To-Water yet, but will buy one as soon as I get verification from ProtoART that it works with my EHST20.
TIA!
