Welke airco is geschikt voor besturing door Homey Pro?
Ik heb de Daikin 2MXM50A2V1B9 multi-split buitenunit met twee binnenunits (FTXP25N en FTXP35N) sinds drie dagen operationeel. De integratie met Homey Pro via de Daikin ONECTA app werkt goed, beide binnenunits zijn afzonderlijk te bedienen en in flows te gebruiken. De ONECTA (iOS) app van Daikin zelf gebruik ik nauwelijks, alleen voor de koppeling met Homey.
Daarnaast heb ik bijzondere flows ingesteld via deur/raamsensoren:
Flow 1 — Raam/deur gaat open terwijl airco aan
Trigger: raam of deur opent → conditie: airco is aan → start timer. Na 3 minuten nog open → pushbericht naar iedereen thuis. Na 10 minuten nog open → airco uit.
Flow 2 — Airco wordt ingeschakeld
Trigger: airco gaat aan → conditie: een van de ramen/deuren is open → zelfde flow als hierboven.
Homey App
Ik gebruik de officiële Homey app van Daikin: Daikin ONECTA | Homey
Ja, smartMair is een rotding.
Ik heb echter via [APP][Pro] Mitsubishi WF-RAC - Cooling, heating and ventilation - Apps - Homey Community Forum mijn 3 MHI’s inmiddels feilloos aan het werk.
Bereid je wel voor op enorme flows, als je net als ik, zoveel mogelijk wil koelen of verwarmen voor de kleinste dynamische kWh prijzen, en op bepaalde tijden absoluut niet wil koelen, of juist wel, bij bepaalde binnen en buitentemperaturen.
Maar je kan het zo gek maken als je zelf wil natuurlijk. Alleen de flow begin met koelen op 22 graden kan ook natuurlijk :smiley:
Edit: Ik moet nog veel herstellen in deze flow, de AC heb ik moeten resetten omdat er teveel account op waren ingelogd. Dat is nog even werk om te doen.
Die (Homey) schijnt alleen niet voor nieuwere airco’s te zijn…
En deze werkt ook via de cloud ipv local, toch?
Via de Homey app dus geen verbindingsproblemen?
Wat zijn de problemen die je met de Smart M Air app ervaart?
Mijn AC zijn van dit voorjaar en najaar '24, alle 3 met de ingebouwde WIFI module.
Vraag in het gelinkte topic verder over deze homey app, dan blijft het centraal.
De problemen zijn simpel: Lelijke ui, traag, supertraag. Maar goed, ik gebruik hem amper. Hooguit als ik terugkom van vakantie, en onderweg bedenk dat mijn airco flows nog uit staan.
Poeh, dat wordt een uitdaging! Misschien kom ik nog een keer terug bij je voor advies.
We hebben uiteindelijk gekozen voor de Daikin Stylish lucht-lucht warmtepomp, 5kW. (Je mag geen airco meer zeggen omdat ze ook kunnen verwarmen). Daikin geeft zelf aan dat hun Onecta app goed samenwerkt met de Homey (Pro). Hij wordt (pas) op 2 sept. geleverd, dus we zijn benieuwd… :laughing:
Lucht-lucht warmtepomp weet ik alles van. Zo heb ik er twee in een tweede hypotheek voor de verbouwing gekregen, als airco had dat waarschijnlijk niet gelukt :sweat_smile:
@Robkrekel @Henk_Renting Herkenbaar, wij hebben ook drie MHI’s met de ingebouwde wifi module en de Smart M-Air app werd hier ook nauwelijks gebruikt omdat hij zo traag is. Ik ben zelf ontwikkelaar en heb daarom een simpele Android app gemaakt die lokaal over je eigen wifi met de module praat, dus geen cloud en geen account. Dat is geen Homey app hoor, meer een vervanger voor Smart M-Air op je telefoon die je naast Homey gewoon kunt gebruiken. Aan en uit, koelen of verwarmen, temperatuur, ventilator, lamellen en een uitschakeltimer.
Hij heet AirLAN, is gratis en open source en zit nog in een testfase op Google Play. Bij ons werkt hij met alle drie, maar ik ben benieuwd hoe het op andere modellen gaat. Op GitHub - erdtsieck/airlan: Cloud-free local control for Mitsubishi Heavy Industries air conditioners with the WF-RAC Wi-Fi module. On/off, cool/heat, temperature and a switch-off timer. · GitHub staan screenshots en hoe je mee kunt testen, je wordt eerst lid van https://groups.google.com/g/airlan-testers en kunt hem daarna installeren.
Alshetzelfde probleem optreed als met een homey of home assistent app/flow, dan neem ik aan dat de WIFI ook bij jou app af en toe weg valt. Dan voegt het voor mij niet veel toe.
Buiten dat, ik stuur mijn airco’s (mede) op de goedkoopste stroomprijzen, dus dat moet via homey oid.
Klinkt goed, @anne_erdtsieck!
Heb me aangemeld voor de beta, nu ff wachten tot ik de app kan downloaden uit de Play Store.
Ik ben ook aan het kijken naar de app ClimateControl. Die vereist wel extra hardware (van ca 58 euro per airco in mijn geval), maar voegt ook een extra temperatuursensor toe die elders in de ruimte geplaatst kan worden. De interne temperatuursensor in de airco geeft altijd veel te afwijkende waarden aan omdat ie gewoon te dichtbij en ìn de unit zit. Die externe sensor biedt nogal wat voordelen.
En daar gaat de Smart-M-Air dan ook mee werken en ze bieden binnenkort ook zelf een cloud app voor op een mobiel device (gratis) aan.
Anyhow; ik laat je de bevindingen van jouw app weten, thx so far!
Thank @Henk_Renting,
Als je nog ideeën hebt, dan hoor ik het graag!
Ik heb erover gedacht om home assistent support toe te voegen (Google Matter), maar dan heb ik ook een server nodig of ik laat jou als gebruiker een Raspberry Pi of server neerzetten. Met andere woorden: haken en ogen.
Ik wilde eerst eens horen of het fijn en stabiel werkt. Als er genoeg mensen blij van worden, dan bouw ik dat alsnog.
Dat zal inderdaad @Robkrenking, maar ik heb geprobeerd wat meer resiliency in te bouwen. Op basis van mijn eigen ervaringen werkt het flink stabieler.
Maar voorlopig ga ik het niet koppelen aan stroomprijzen nee.
