[Umsteiger von Homewizard] Fragen zu Urlaubssteuerung und one-click Rolladen auf/zu
Hallo, ich bin auch Umsteiger von HomeWizard und musste mich erstmal umgewöhnen.
  1. Ich habe es zunächst mit < group > probiert, fand es dann aber einfacher, alle relevanten Rollläden in den jeweiligen Flow zu packen.
    Bei den virtuellen Schaltern musst du aufpassen, welchen du verwendest. Ich habe On/Off Lichtschaler genommen, so ist an der Anzeige zu erkennen ob Rollläden offen sind (Licht an) oder zu (Licht aus).
    Vorteil: Diese virtuellen Schalter lassen sich in Alexa einbinden (normale Rollläden gehen nicht) und ansprechen (dann aber mit “Alexa, Rollladen Stube aus” = Rollladen zu).
    Nachteil: die MY-Position der Somfy-Rollläden geht verloren. Sie gehen also nur ganz zu oder ganz auf. Vielleicht gibt es dafür aber noch einen Workaround(?)
  2. Die Presets habe ich wie hier beschrieben gelöst.
    Zusätzlich zu dem Hardware-Taster habe ich noch virtuelle Schalter erstellt, der sich alternativ zur Szenenumschaltung benutzen lassen. Deren Zustand ändert sich auch beim Drücken der “echten” Taster an der Wand. Die Flows dafür kann ich dir gern zeigen.
    Weitere Szenen-abhängige Aktionen fragen dann immer die Variablen ab. nach dem Schema WENN Dieser Flow gestartet wurde, UND Variable Home = ja, DANN schließe den Rollladen bei Sonnenuntergang.
Viel Spaß mit dem neuen Homey!
