Token flow card
Ik zit vast met het local tokens, heb al deze informatie gelezen en geprobeerd maar geraak er geen wijs uit.
Ik wil dat twee input field van elkaar afgetrokken worden en dan opgeslagen in een local token.
dit moet in een dan kaart.
Dat kan je doen met de better logic app:
Effe goed lezen hoe het werkt want de haakjes komen nogal nauw…
Ik weet dat het zo ook kan het is zelf mogelijk met de gewone logic app van homey zelf maar ik ben op zoek naar een manier hoe dit (een variant van) te maken met een eigen homey app.
Dat kan niet, local tokens zijn gerelateerd aan ALS (“trigger”) kaarten (het is ook niet logisch om ze in een DAN kaart aan te maken).
het is dan een global token dat het moet zijn in een dan kaart
Dat klopt, als je de waarde per se in een token wilt bewaren moet je een global token gebruiken in dat geval.
De gebruiker beslist zelf welk token (welke variabele van de bestaande var) .
Is dit mogelijk?
ik weet niet hoe te beginnen hier aan omdat het aan de gebruiker is om te kiezen welk token hoe moet je dit dan coderen?
Stored in a global token - Developers - Homey Community Forum
