Thread radio valt telkens weg
Heeft iemand ervarin dat het thread netwerk telkens weg valt
Misschien kun je beter even omschrijven wat de problemen zijn?
Er vanuitgaande dat je een Pro 2023 gebruikt:
Als je (ook) veel zigbee apparaten met Homey hebt gekoppeld, kan het zijn dat dat negatieve invloed heeft op het Thread netwerk. Beiden delen namelijk dezelfde chip (wat anderen dus afraden);
Het aantal zigbee apparaten verminderen, of zelfs geheel verwijderen kan de oplossing zijn.
Óf,
kiezen voor zigbee, en Thread laten voor wat het is.
Verder kan zigbee//Thread door 2,4 GHz wifi signalen worden gestoord.
Zet het 2,4GHz kanaal dus vast, zodat het het zigbee/thread signaal zo min mogelijk kan verstoren.
(Óok het wifi signaal van nabije buren kan het signaal verstoren! )
mijn thread netwerk van homey pro 2023 laat zig ook niet zien als ik het opvraag
naam: onbekend
extended pan id: onbekend
beschikbaar: nee
Hem matter/Thread lampen werken maanden goed plots verliezen deze thread signaal als ik ze overnieuw koppel wisselen ze van thread naar bluetooth of worden niet gezien. Had er 60 gekoppeld nu na 5 overnieuw gekoppeld begin het weer weg te vallen
Heb je het ook gemeld bij homey.app/support ?
