Sonoff Mini R2 DIY
Bonjour,
Premier Topic pour moi, je suis nouveau dans l’utilisation de Homey.
J’ai acheté des Sonoff mini R2.
Ceux-ci étant DIY, j’ai réussi à connecter le premier au WIFI de ma box et à attribuer une IP fixe.
Le problème vient ensuite car je n’arrive pas accéder au module via google alors que j’arrive à me connecter à ma homey (ce qui ne permet pas de faire quoi que ce soit, mais j’y arrive).
Sauf erreur c’est cette étape qui permet d’accéder au menu tasmota du module (mais peut être pas)
La réponse est " 192.198.X.XXX a mis trop de temps à répondre."
Ma procédure est elle bien la bonne ?
Et si oui, Auriez vous des suggestions sur les raisons de ce problème ?
Par avance merci
Crdt
Seb
Hi, welkome to the community,
This thread has been moved to the non-english forum, if you have any problems with that please feel free to contact me or another moderator.
L’adresse IP ne serait elle pas 192.168.x.x plutôt que 192.198.x.x?
Bonjour,
Oui c’est bien 192.168.x.x : une erreur de recopie dans l’énoncé mais la prog est bonne.
