Hallo Community
Ich habe das Problem das einzelne Shellys immer mal wieder nicht von Homey erreicht werden kann.
Wenn dieses Problem auftritt hilft nur eine Neuanmeldung des Shellys.
Die IP’s sind fixiert und das WLAN-Signal ist ausreichend. Alle anderen verbundenen Geräte funktionieren einwandfrei. Langsam nervt mich dieser Zustand.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und ev. eine Lösung des Problems?
Vielen Dank für die Unterstützung.
Ein paar Tipps – ich gehe mal davon aus, dass du WLAN 6 oder 7 nutzt und mehrere Access Points einsetzt:
Versuche, das Roaming von Access Points sowohl für Homey- als auch für Shelly-Geräte zu vermeiden;
Das ist z. B. möglich durch:
- MAC-Filterung
- Band Steering
- Anpassung bzw. Reduzierung der AP-Leistung (“transmit power”)
(Roaming kann dazu führen, dass die WLAN-Verbindung kurzzeitig unterbrochen wird, was bei Homey LEIDER bereits ausreicht, um zu erheblichen Störungen zu führen)
Richten eine separate 2,4-GHz-SSID für Homey/Shelly ein. Homey und viele IoT-Geräte kommen mit kombinierten 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN-SSIDs nicht gut zurecht.
