@Fire69 ik heb het via de app getest door de flow te testen en via de app de schakel balkjes te testen. deze werken beide goed.
ik heb nu het volgende gedaan en ik denk dat het nu “werkt”.
ik heb de parameters meer terug gezet naar 20,10,1 van beide kanalen.
het type schakelaar heb ik nu naar kortstondige schakelaar gezet.
als ik nu in de app kijk en de schakelaar schakel heb je per puls een wissel schakeling.
druk ik op schakelaar S1 dan gaat in de app het balkje naar aan.
druk ik nog maals op schakelaar S1 dan gaat het balkje naar uit.
dit is nu ook het geval bij schakelaar S2.
maar dit is niet het principe van een puls drukker. dan hoort het balkje kort aan te gaan tot je los laat en dan gaat hij weer uit.
zo kan je ook bij meerdere kliks iets voor elkaar krijgen lijkt mij.
deze optie werkt wel als je hem op tuimel schakelaar zet. (vandaar dat hij daar op stond)
dus met tuimelschakelaar stond het balkje aan zo lang je de schakelaar ingedrukt hield.
en met de kortstondige schakelaar is klik 1 aan klik 2 uit enz.
voor de functie met korstondige schakelaar heb ik nu 2 extra flows gemaakt.
keuken licht aan
keuken licht uit
eettafel aan
eettafel uit
nog niet helemaal hoe ik gehoopt had maar goed het werkt nu!
ik had namelijk graag bij 2 kliks een gedimde functie er in willen zetten.
