Bonsoir , soyez indulgent c’est mon premier ![]()
j’ai déroulé le flow avec les 2 options de plages horaires sans détecter d’erreurs mais pourtant impossible de sauvegarder le flow !
Merci pour votre aide .Si il existe une documentation détaillée sur le processus je suis aussi preneur .
Jean-Luc
Normalement la carte en erreur est signalée
Il manque une partie de ton flow pour pouvoir t’aider.
Bonjour,
Après le test de l’heure tu as 2 branches identiques … Tu allumes 2 fois Phillips Hue WC1 - WC et SDB une fois avec 50 % une fois avec 100 % … je pense que c’est peut etre çà qui lui plaie pas …
je pense que dans ta logique tu veux allumer
- Phillips Hue WC1 - WC et SDB a 50 %
- Phillips Hue WC2 - WC et SDB a 100 %
et après la tempo tout éteindre …
dans ton flow la lampe sera toujours allumée a 100 % pendant 5 mins …je présume …
bonne journée
Merci effectivement il manquait la première carte : l’activation du détecteur de mouvement. AR contre j’ai simulé plusieurs fois les “2 chemins” sans détecter d’erreurs bizarre ?
merci pour la réponse et la proposition de solution mais n’ayant plus de flow lors de l’extinction de l’ordinateur hier soir , je l’ai ressaisi -à l’identique- et cette fois ci aucun problème pour sauvegarder .Je viens de le tester " en live" et ça marche ![]()
