Plejd I Homey
Grym app! Funkar ypperligt!
Är stöd för double tap pĂ„ ingĂ„ng som trigger? Finns tillgĂ€ngligt i Plejd-appen men inte i Homey :slight_smile:
Jag kan bekrÀfta att dim 2 fungerar fantastiskt Àven den. Dyker upp som tvÄ separata enheter i Homeyn
Tjenare. NÄgon som hört nÄgot nytt frÄn Plejd om att det ska bli tillgÀngligt pÄ homey bridge eller Àr det hos Homey bollen ligger??
Hej! Har införskaffat nĂ„gra Plejd SPR-01. Homeyn hittar inte dem. Är det bara puckarna och knapparna som funkar?
Hej,
Fungerar Plejd CTR-01 fullt ut i Homey? Jag ska styra en EC-flÀkt.
Tjena! Homey vill bara ha officiella appar för Bridge. De vill inte att vi privatpersoner skall betala för att bli sÄ kallade verifierade utvecklare. SÄ bollen ligger hos Plejd.
Tjena! Tanken Àr att de borde gÄ att lÀgga till som en puck utan dimmer alltsÄ endast onoff. Har du lagt till dem i den vanliga Plejd-appen först?
Tjena! Ja det Àr absolut tanken. Gör det inte fÄr du höra av dig.
Tusen tack för ditt svar.
Har inte lagt till dem i Plej-appen. Skall man göra det först?
PĂ„ Nexa mm stĂ€ller man ju dem i “hittalĂ€ge” först men det verkar inta vara sĂ„ med plejd.
Har inga puckar innan utan ville testa med klumparna.
Snyggt jobbat annars med appen.
Ja precis, det mÄste göras först. Sen bör den dyka i Homeyn nÀr du vÀljer att lÀgga till en ny Plejd enhet.
Hej!
Har problem med att homey tappar kontakten till plejd mesh. Varje gÄng jag startar om appen i homey fungerar det direkt men nÄn timme senare har den Äter tappat connection. Vad beror detta pÄ?
Funkar det bÀttre om du startar om din Homey istÀllet för bara appen?
Det Àr en hel del strul med BLE i Homey. Jag har rapporterat det till Athom och dom jobbar pÄ problemet: BLE - Connection problem · Issue #245 · athombv/homey-apps-sdk-issues · GitHub
Hej, Àr statusproblematiken ÄtgÀrdad eller Àr det en slump att det funkar för mig?
NÀr jag tÀnder/slÀcker DIM-01 via fysiska knappar uppdateras pÄ/av-status i Homeyappen, supersmidigt.
Skulle det gĂ„ att “se” plejds dubbelklick pĂ„ nĂ„t sĂ€tt?
Mina dimmer har slutat fungera. Har testat allt möjligt nu, tagit bort plejd appen och installerat om puckarna i Homey. Det lustiga Àr att den tror att den har kontakt med puckarna för jag kan slÀcka och tÀnda men det hÀnder inget med lamporna.
HjÀlper inte heller att göra omstart, bÄde app eller hela homey eller bryta strömmen pÄ homey.
MÀrkligt att det funkade förut för mig. Fattar inte riktigt vad som Àr skillnaden nu.
Har du testat PTP ? ( Dra ur strömmen 5 min )
Inte 5 minuter men 10 sekunder. Finns det nÄgon timeout som slÄr in? För mÀrkligt nog nu pÄ morgonen sÄ funkar allt igen.
Jag har samma problem som @COP
Homey tappar kontakten med min plejd-puck. Startar jag om appen fungerar det igen en stund.
Hej försökte stÀlla in mina plejd som lampor eller andra enheter som man kan göra med uttag. Men fÄr det inte upp det alternativet nÀr ja Àr inne pÄ instÀllningar pÄ plejdenheterna i homey. Har tex en puck kopplad till en handukstork som ja vill stÀlla som element. GÄr detta att göra pÄ nÄgot sÀtt?
Hei :blush:
Har noen integrert Plejd Vri 02‑EW (DIM-01-2P) og viser denne effekt (W) og energi (kWh) i Homey?
