Plejd I Homey
@Bjornd
Nej, inte mer insats installationsmÀssigt egentligen, möjligen att en extra trÄd mÄste dras, en neutral ledare extra (har jag för mig elektrikern sa). Men största anledningen Àr kanalerna i plejdpucken som sagt. DIM-02 har dubbla ut kanaler, dvs möjlighet att koppla tvÄ separata laster (t e x taklampa och spottar som i mitt fall och styra dessa separat med en puck). Fibaro har ej dubbla utgÄngar utan endast en last per puck.
Det hÀr med att se om lampan Àr tÀnd eller slÀckt ser du i Homey. Har du ÄterfjÀdrande strömbrytare spelar det ingen roll, dÄ Àr ju lÀget pÄ brytaren ÀndÄ alltid samma. Det problemet uppstÄr bara om du inte har ÄterfjÀdrande strömbrytare.
Jag kör som sagt flows med mina plejd puckar och Homey förstÄr om lampan Àr tÀnd eller slÀckt. Fungerar perfekt för mig iallafall med de flows jag har.
Med vÀnlig hÀlsning,
Pontus
Om lampan Àr slÀckt och du trycker pÄ den fysiska strömbrytaren för att tÀnda lampan, registreras dÄ detta i Homey att lampan tÀndes?
Om man dimrar ner ljuset via den fysiska brytaren, registrerar dÄ Homey att man dimrar ner till en viss nivÄ?
Jag har tÀnkt ha Flows som triggas av just detta, sÄ vill bara klargöra det.
Nej det gör ju inte det tyvÀrr.
Men Athom har visat ett visst hopp om att fixa bĂ€ttre stöd för bluetooth till Q2 2021
 sĂ„ fort dom har gjort det sĂ„ lĂ€gger jag in stöd för state. Bluetooth: notification and indication support · Issue #81 · athombv/homey-apps-sdk-issues · GitHub
Kommunicerar Homey med Plejds mesh eller direkt med respektive enhet? Med andra ord, Àr det i detta sammanhang en fördel om Homey Àr centralt placerad i huset? Eller Àr det tillrÀckligt att Homey Àr placerad i nÀrheten av en Plejd-enhet som i sin tur meshar vidare?
Den pratar med Plejds mesh.
Tjenare, tror ni det gÄr att fÄ igÄng wph-01 i homey v6?
Jag har ett antal puckar som via plejd-appen fungerar klockrent. Men jag har problem att styra dem via Homey-appen. Jag testar att tÀnda eller slÀcka via homey-appen men inget hÀnder med lamporna. Kanske svÄrt att svara pÄ men vad kan vara fel?
Tack pÄ förhand!
/Philip
NÀr Homey v6 kom fixades en hel del bluetooth saker till Homey men tyvÀrr infördes nya problem vilket gör att Plejd appen inte fungerar för alla. Dock fungerar den för vissa inklusive mig. Jag försökt fixa problemen i appen men utan lyckat resultat sÄ vi fÄr vÀnta pÄ att Homey slÀpper en ny version som fixar det.
Hej Emil!
Vet du om problemen Àr fixade i 7.00 som slÀpptes för ett tag sedan?
Jag var en av dom dÀr Plejd inte fungerade, men helt plötsligt sÄ fungerade det, kollade vid ett senare tillfÀlle och sÄg att jag hade fÄtt version 7.00 av Homeys firmware.
David
How does the near future look for Homey and Plejd? I would love to use the new Homey connected directly to the Plejd cloud or connect plejd devices to the new Homey bridge. Thanks!
My app won’t be available to Homey bridge in a near future. I have no plans paying for my app to be released there. And Homey’s BLE support is not the best
 a lot of users having problem connecting to Plejd.
The rumor says Plejd are working on an official app that most likely will work on Homey bridge.
Hur fungerar appen med plejd puckarna som har tvÄ utgÄngar, relay och dim 2?
Jag fick idag tummen ur och köpte mig en plejd dimmer, funkar fint i appen och gÄr att lÀgga till i homey. Sen tar det stopp. FÄr följande felmeddelande:
NÄgon som vet vad detta kan bero pÄ?
Edit: Efter omstart fungerar det! FÄr se hur lÀnge det hÄller i sig!
Edit 2: Verkar inte lÀngre gÄ att komma Ät pucken med plejd appen, men fungerar fint i homeyn
Det Àr en begrÀnsning i Plejd och troligtvis andra bluetooth enheter att det bara gÄr att ansluta en enhet Ät gÄngen. I det hÀr fallet Homeyn. Vill du göra nÄgot med den vanliga appen fÄr du inaktivera Plejd i Homey under tiden.
Köper du en till plejdpuck kan du ha bÄda igÄng samtidigt och styra bÄda dÄ Plejd meshar ihop dom internt.
Det lÄter fantastiskt, har nÄgra dimmer pÄ ingÄng sÄ dÄ löser det problemet!
Fantastisk app du skapat, kudos!
BestÀllde ett 2 kanaligt relÀ, har inte förstÄtt om dessa fungerar eller inte tillsammans med homeyn, men intressant test!
Har ingen sjĂ€lv men det skall fungera
 troligtvis fĂ„r du upp dom som tvĂ„ enheter. Funkar det inte Ă€r det bara sĂ€ga till sĂ„ försöker vi fixa det.
Okej grymt! Jag avbestÀllde faktiskt den sjÀlv, insÄg att jag inte behövde den nu, men kommer definitivt att skaffa en i framtiden, hör av mig hur det fungerar sÄ fort jag vet :slight_smile:
Jag stÄr i valet och kvalet om jag ska köpa en homey pro. Vill ju gÀrna slippa ha massa olika appar. Men vill ju att alla funktioner oxÄ ska fungera sÄ som att se om dom Àr tÀnda/slÀkta.
Hur ser framtiden ut tro för plejd och homey tro?
Edit.
Jag fick svar frÄn Plejd idag.
Hej Martin.
Det Àr absolut nÄgonting vi kollar pÄ och har ocksÄ en dialog ihop med Homey ang. en integration framöver.
Just nu ligger fokuset pÄ Apple Homekit integrationen och efter det fÄr vi kolla pÄ vad som Àr aktuellt.
Hei,
Jeg ser at min trÄdlÞse bryter sovner etter en stund og «detter ut» av Homey. Jeg mÄ da restarte appen i Homey for Ä fÄ den til Ä fungere igjen, det er ikke nok Ä bare trykke pÄ bryteren.
Har du noen lĂžsning? Vil det hjelpe med en Plejd hub?
Jag startar om plejd appen var fjÀrde dag i Homey annars har jag fÄtt problem med tappad anslutning.
Tror det Àr nÄgon minnesgrej dÄ minnet stiger hela tiden nÀr man kollar i insights.
Ps. Hade varit vÀldigt trevligt om det gick att lÀsa nÀr olika scenarier aktiveras i plejd.
