Plejd I Homey
Hej! Sedan cirka 2 veckor tillbaka har plejd slutat att fungera för mig. Vet inte om det har med nĂ„gon uppdatering som plejd gjort. Jag har provat att starta om appen, homeyn, plejdpuckarna, avinstallerat osv. Men lamporna reagerar inte alls. Är det nĂ„gon annan som har bekymmer?
NÄgra tips?
//Otto
Nu slöt det att fungera för mig, men hoppade igÄng efter en omstart av homey. NÄgot med bluetooth modulen i homeyn som lÄser sig. Om det inte hjÀlper prova att ta bort en plejdpuck i homeyn och lÀgg till den pÄ nytt och testa om det hjÀlper.
Tack för svar. TyvÀrr hjÀlpte det inte. Kanske Àr nÄgot hÄrdvarufel pÄ min homey. FÄr prova att ÄterstÀlla den vid tillfÀlle.
Mvh Otto
Nu nĂ€r mörkret faller pĂ„ sĂ„ mĂ€rkte jag att mina flows inte styr Plejd lĂ€ngre. Omstarter osv. Duger inte. Men hitta puckar osv fungerar. Det som krĂ€vdes var en ordentlig ”dra ur kontakten” omstart av Homey. SĂ„ reboot i appen rĂ€ckte inte för att fĂ„ ordning pĂ„ radion i kulan.
Hej jag kan inte logga in det stÄr den avgivna inloggningsuppgifterna Àr inte giltiga?
Hej! Är du helt sĂ€ker pĂ„ att du loggar in med samma uppgifter som i Plejd appen i din telefon? AlltsĂ„ inte dina inloggningsuppgifter till Homey’n.
Om du fortfarande inte fĂ„r det att fungera fĂ„r du gĂ€rna skicka dina inloggningsuppgifter till mig i ett privat meddelande sĂ„ kan jag felsöka (om det kĂ€nns ok för dig). Ändra helst ditt lösenord till nĂ„got temporĂ€rt innan i sĂ„ fall.
Jag loggar in med samma konto som plejd
Hur skickat jag privat?
Du kan nog klicka pÄ min bild och klicka pÄ massage. Jag har skrivit till dig sÄ du kan ocksÄ svara dÀr.
Hej!
Jag ska inhandla lite dimmerpuckar till vÄra spottar i taket i flera rum. Fungerar plejd som det ska i Homey? StÄr mellan plejd och Fibaro dimmer 2, men det smidiga med plejd Àr att en av deras puck har tvÄ kanaler sÄ jag kan dimmra 2 slingor med samma puck, det fixar ju inte Fibaros puck om jag löst pÄ rÀtt. TÀnkte mest kolla om nÄgon hÀr kör Plejd med Homey och att det fungerar innan jag handlar.
Med vÀnlig hÀlsning,
Pontus
Jag kör ett system med drygt 30 enheter (DIM-01, DIM-02, CTR-01 samt GWY-01) och nyttjar Homey och för att styra enheterna genom flöden.
Det som funkar bra:
  • Installationen i Homey appen funkade problemfritt och gick snabbt
  • Styra enheterna gĂ„r Ă€ven det bra. Samma prestanda som genom Google Home
Det som funkar mindre bra:
  • Det gĂ„r inte att fĂ„ status frĂ„n enheterna till Homey, d.v.s on/off, dimmerlĂ€ge etc rapporteras inte tillbaka till Homey frĂ„n Plejd i nulĂ€get.
@Emil_Ohman, om det finns en GWY-01 i systemet. Vet du om Homey dÄ kör via Bluetooth eller via gatewayen som ex Google Home?
Hej! Jag stÄr inför att vÀlja vad jag ska installera i huset.
Jag vill ha puckar i befintliga doser, sÄ att man bÄde kan anvÀnda den traditionella strömbrytaren och Àven styra via Homey.
SÄ dÄ Àr frÄgan, hur vÀl fungerar Plejd med Homey idag? Kan Homey se om lampan Àr tÀnd eller ej?
@Pontus1 Nu har det gÄtt ett tag, vad köpte du?
@fredrik.ostlind UrsÀkta sent svar! Appen för Homeyn kör alltid bluetooth. Har sjÀlv ingen gateway sÄ tyvÀrr har jag svÄrt att utveckla stöd för det (om det ens gÄr).
@Bjornd Homeyn kan inte se om lampan Àr av eller pÄ i dagslÀget pga begrÀnsningar i Homeyn. Dom lamporna som slÄs av/pÄ via Homeyn blir rÀtt men inte dom via fysisk knapptryckning.
I övrigt tycker jag Plejd fungerar ok via Homeyn. Tycker dock att Homey gÀrna kan förbÀttra sitt stöd för bluetooth en hel del.
Tack för svar!
Hej Emil!
Jag köpte plejd-puckar. Har 3st DIM-02 och en DIM-01 och den funkar klockrent med Homey.
Jag har Àven ett Verisure larm som jag lagt in i Homey, och dÀr jag alltid skallarmar huset pÄ natten. Har dÄ ett flow som gör att utvalda lampor dimmrar till 20% samt stÀnger av samtliga spottar i taket som styrs av plejd puckar. Funkar klockrent!
Stort tack för tipset/hjĂ€lpen! Helt klart en bĂ€ttre puck Ă€n Fibaro dĂ€r du slipper klydda med motstĂ„nd osv
/Pontus
Hej Pontus
Bortsett frÄn att man kan behöva montera motstÄnd, Àr det nÄgon annan nackdel med Fibaro?
@Bjornd
Den största anledningen till att jag valde bort Fibaro var att deras ”dimmer 2” ej har dubbla kanaler, vilket Plejd har. Jag har t ex pĂ„ 3 stĂ€llen en dubbel Ă„terfjĂ€drande strömbrytare varav den ena styr en taklampa och den andra spottarna i taket i samma rum. Det rĂ€cker dĂ„ med en puck för att styra spottarna respektive taklampan var för sig. Visserligen Ă€r Fibaro dimmer 2 ca 200kr billigare Ă€n Plejd DIM-02, men hade ju behövt 2 fibaropuckar lik vĂ€l för samma funktion.
Mvh
Pontus
Ok! SÄ det Àr frÀmst att installationen krÀver lite mer insats som gjorde att du valde Plejd framför Fibaro? Eller var det fler nackdelar?
Jag funderar pÄ om det inte hade varit positivt att kunna se om lamporna Àr tÀnds/slÀcks, dimmras via brytarna i Homey (frÀmst för att kunna trigga flows med strömbrytarna) och övervÀger dÀrför Fibaro framför Plejd. Men det Àr lite svÄrt att fÄ en samlad bild, eftersom förutsÀttningar verkar Àndras löpande.
