Melding bij vertrek van openstaande deuren/ramen
Dank, toch om over na te denken.
Moet me nog verdiepen in logica mogelijkheid.
Maar van dat laatste persoon weg: hoe bepaald Homey dat? Op basis van wifi? Of moet ik daarvoor bijvoorbeeld de unifi app aan koppelen en hoe? Want klinkt wel interessant.
Ik zou het zeker eens proberen. Wanneer je de logica achter die logica’s begrijpt is er ineens een hoop meer mogelijk!
Ik zou eerst de aan en afwezigheids functie van homey zelf proberen om te kijken hoe die functioneert. Dat is obv de GPS corrdinaten van je telefoon en evt van de rest van het gezin. Mocht dat niet lekker werken wat nog wel eens voorkomt dan zijn er meedere alternatieven.
Ik gebruik Smart Present, die scant je wifi of apparaten thuis zijn, werkt perfect en zorgt niet voor een drain van je telefoon ivm gps
De unifi app werkt met dezelfde principe natuurlijk.
Maar ik neem aan dat ik dan de “unifi” personen moet koppelen aan de “aanwezigheid” functie in Homey. Nu kan ik de aanwezigheid wel gebruiken in een flow, maar neem aan dat die niet automatisch de gekoppelde unifi personen pak? Heb al in de instellingen zitten scrollen, maar nog niet gevonden.
Of moet ik dan van iedereen een gebruiker maken Homey? Heb nu alleen mijzelf als gebruiker, mijn vrouw weigert nu nog mee te gaan in mijn verslaving Vandaag ook weer wat sensoren besteld. Ze verklaart me voor gek.
hoe maak je die push berichten? ik kan alleen maar 1 melding versturen naar 1 gebruiker. Dus geen zone enz.
Via de Heimdall app
Oh jee, deze post is van 2021. Maar goed, wie weet leest iemand deze nog en kan die mij helpen. Ik zoek me rot op de community naar de mogelijkheid om bij vertrek mijn Google Nest op te laten noemen dat alles ramen zijn gesloten en dat alle deuren zijn gesloten.
Ik ga weg, Homey controleert of alle deuren en ramen dicht zijn, en dan krijg ik een melding op mijn Google Nest dat alles is gesloten. Of juist een melding, LET OP: de achterdeur is open incl. de slaapkamer raam. Of zoiets, in die richting.
Dit moet ik natuurlijk nog horen voor ik de deur uit ga, anders heeft het geen zin :slight_smile: Is daar iets voor, zie ik een topic over het hoofd die dit al heeft gemaakt? Alvast bedankt!
Je kan in Google Home een routine aanmaken die een flow op Homey start ( om de deuren en ramen te controleren) wanneer je bijvoorbeeld zeg “hey Google ik ga weg”.
En daar komt het, wat voor flow?
Want daar gaat het mij om, ik weet niet hoe ik die flow moet maken.
Je kan hier vast wel iets van maken.
Elk apparaat zet je in de flow. En die flow laat je bv starten door een knop in te drukken of door Google een flow te laten starten.
Het is een beginnetje en misschien kan je er verder wat omheen bouwen.
Of helemaal aanpassen.
Behalve de Google op de computerkamer, deze moet dan hetzelfde zijn als alle andere Googles,
dit was om het even uit te proberen.
Nadeel is dat als er veel sensors gecontroleerd worden, Google een tijdje stil zal zijn totdat de controle klaar is. Een optie is om Google te laten zeggen waar hij mee bezig is:
En zo kan je het verder uitbreiden naar jouw eigen wens.
De ervaring is wel dat de eerste flow snelgenoeg is.
Ik heb een virtuele schakelaar aangemaakt genaamd vertek en google zet deze schakelaar aan als ik zeg " hey Google, ik vertrek".
Je moet dan wel in de flow opnemen dat deze schakelaar weer wordt uitgezet!
Ga er maandag mee aan de slag, bedankt.
Ben er mee aan de slag gegaan en hier kan ik wel iets mee. Alvast heel erg bedankt voor de hulp. Ga eens kijken wat ik hier nu zelf aan kan aanpassen om het sneller te laten verlopen. Zoals jullie al aangeven, het duurt wel beetje lang om dit alles te controleren :slight_smile:
