Ich suche einen Helligkeitsensor Zigbee außen.
Einen hab ich gefunden: Homematic IP, aber ob der an Homey kann,
außerdem nicht gerade preiswert. Die Xiaomi sind nicht für außen
und alles sonstige ist mit BM.
Derzeit ein Hue in Betrieb aber seit Homey 8.1.3
funktionieren einige Flows nicht mehr.
Ich aktiviere/deaktiviere damit andere Flows.
Hat bisher einwandfrei funktioniert. seit 8.1.3 nicht mehr.
Kann leider nicht zurück weil Backups nur noch 8.1.3.
Flows neu erstellt und alles Übliche probiert, wird nichts.
Ganz simpel: wenn Helligkeit unter 250 Lux dann aktiviere Flows xyz.
Jemand einen Tip für mich?
Der Homematic IP Lichtsensor HmIP-SLO ist kein Zigbee Sensor. Homematic nutz ein eigenes Funkprotokoll. Aber wie im App Store ersichtlich ist, wird dieser von Homey unterstützt. Allerdings benötigt man für den Betrieb eine Homematic CCU 2 oder eine CCU 3 Zentrale, oder einen RaspberryMatic.
Ich habe bereits seit längerer Zeit 2 Xiaomi Lichtsensoren (lumi.se_ill.mgl01) im Außenbereich im Einsatz. Diese sind zwar weitestgehend vor Regen geschützt (unter einem Gaubenüberhang), aber kalten Temperaturen sind sie trotzdem ausgesetzt. Einen musste ich ca. nach einem Jahr mal austauschen, da dieser scheinbar doch zuviel Regen abbekommen hat (Schlagseite).
Den Philips Hue Outdoor Sensor habe ich seit ca. Anfang 2020 ohne irgendwelche Probleme und immer noch mit dem ersten Batteriesatz im Einsatz. Auch mit Firmware 8.1.3 keine Probleme. Im entsprechenden Forums-Beitrag gibt’s auch keine negativen Rückmeldungen, dass der Sensor seit dem FW-Update Probleme macht.
Hast Du die Funktion mal überprüft? Hast Du den mal neu angelernt?
Wo ist das Problem? Die BM-Funktion kann man doch ignorieren.
Andere reine Zigbee Lichtsensoren für den Außenbereich kenne ich leider auch nicht.
Danke für die Tips. Hue läuft alles direkt über die Hue Bridge, dann über Hue App.
Batterien sind neu und voll, habe bis jetzt mit dem BM keine Probleme gehabt.
Es lief bis 8.1.2.
Der Hue BM wird in vielen Flows verwendet, da läuft alles.
Nur der Flow wenn dunkel aktiviere Flows spinnt jetzt.
Löschen und neu erstellen auch mehrmals gemacht.
Habe gerade noch einen Xiaomi gefunden, ins Fenster gesetzt
und im betroffenen Flow nur den Sensor gewechselt
und was passiert, die Aktivierung hat sich gerade wieder eingeschaltet.
Jetzt laß ich das erst mal so, der Sensor liegt innen im Fenster,
kann also von diesem Aprilwetter nicht getroffen werden.
Trotzdem werde ich demnächst nach dem Fehler mit dem Hue suchen.
Homematic hat sich erledigt.
Nochmals danke.
