Lampe lässt sich nicht ausschalten, schaltet sich immer wieder an
Könnte das evtl. an einem Flow liegen, der das Ausschalten unterbindet?
Möchte ich in der App das Flurlicht ausschalten, geht es kurz aus und dann gleich wieder an.
Unter den Flows habe ich folgenden in Verdacht:
Kann es wirklich daran liegen?
Dieser Flow ist nicht dafür verantwortlich, dass die Lampe wieder aus geht. Ich verstehe dich so, dass es mehrere Flows gibt. Es wäre interessant den Flow zu sehen, der die Lampe schließlich aus schaltet.
Wenn du übrigens die Lampe am Anfang auf 70% dimmst, kannst du dir die Karte “Einschalten”, sparen. Sie wird durch die 2. Karte schon auf 70% hoch gedimmt. Wie gesagt, ich vermute einer deiner anderen Flows ist der Schuldige.
Wenn du willst, können wir mal so einen Flow vom Anfang bis zum Ende durch kauen, dann funktioniert das auch wie gewünscht.
Danke, hab den “Dauer”-Flow gefunden :expressionless_face:
