iCal Calender App - Verständisfrage
Hallo an alle!
ich verstehe die Funktionsweise von “iCalCalender” nicht richtig. Am Ende soll eine Art Erinnerungsfunktion (Müll, Geburtstage, usw.) auf einem Ulanzi Display angezeigt werden.
Zum Test habe ich folgenden Flow gebastelt:
  • WENN → “Ereignis beginnt”
  • DANN → “Push Benachrichtigung an mich”
Leider tut sich da gar nichts! Ebenfalls getestet: “Ereignis beginnt in X” und “Ereignis hinzugefügt”.
Der Kalender ist richtig hinzugefügt und auch die Syncronisation klappt. Dh. ich sehe auch die Einträge wenn ich zB. “Wähle Ereignis …” nehme.
Was kann das sein?
Danke, Gruß, René
PS: was schon geht ist zB. das:
  • WENN → “Zeit ist 9:00”
  • UND → “Jedes Ereignis ist gerade”
Hallo Rene,
nur die Flow Karten “Ereignis beginnt” oder “Ereignis beginnt in X” reichen scheinbar nicht aus.
Bei diesen Karten muss man noch eine Logik Karte hinzufĂĽgen.
Beispiel
Dir Flow Karte “Ereignis beginnt” stellt folgende Tags :label: zur Verfügung:
Erstellt man einen entsprechenden Flow mit einer entsprechenden Logik Karte und mindestens einer dieser Tags, dann läuft der Flow auch durch.
Hier mal ein Testflow, den ich gerade ausprobiert habe:
Kalendereintrag:
Timeline-Benachrichtigung
Hinweis
Die Synchronisierung zwischen Kalender und der Homey IcalCalender App geschieht nicht automatisch. Entweder muss diese durch einen sich regelmäßig wiederholenden Flow gemacht werden, oder in den Einstellungen der App per Cron-Ausdruck.
Hallo Dirk!
vielen dank fĂĽr den Tipp!
Hab ich jetzt in einen Testflow gepackt und schaue mal was passiert!
Gruß, René
Hallo Dirk!
Super - das wars! Jetzt läuft alles.
Falls noch jemand das “Problem” hat - es funktioniert neben einer “Logik-Karte” auch zB:
UND → "Jedes Ereignis ist gerade"
DANN → zB. “Push Benachrichtigung an mich”
Leider zu früh gefreut… jetzt wollte ich den “richtigen” Flow bauen und bekomme auch mit den “UND”-Karten keine Benachrichtigung mehr…
Ich hab jetzt im (APP) (Pro) iCal Calender-Thead geschrieben…
Am besten postest Du mal Deinen Flow.
Außerdem möchte ich noch mal auf die Synchronisierung des Kalenders aufmerksam machen.
Hast Du einen Flow der z.B. alle X Stunden den Kalender synchronisiert? Oder lässt Du das über einen Cron-Ausdruck in den Einstellungen der App aktualisieren?
Edit
Also ich habe gerade folgende Flows getestet:
Und beide haben funktioniert!
Deshalb vermute ich, dass der Kalender nicht synchronisiert wird, bzw. Du ein Ereignis in Deinem Kalender einträgst, dieses Ereignis aber noch nicht synchronisiert ist, wenn der Flow startet.
Hallo Dirk!
vielen Dank fĂĽr deine MĂĽhe. Ich hab jetzt etwas gestetet und mal den Homey neu gestartet. Es scheint jetzt zu laufen.
Entweder der Reboot hat geholfen oder es war ein Problem dass ich nach Erstellen des Termins immer nochmal am Flow gebastelt habe… Keine Ahnung.
Ich probiere weiter und wĂĽrde mich nochmals melden wenns immer noch Probleme macht.
Schönen Sonntag! Gruß, René
