habe keinen passenden Thread gefunden, darum starte ich das Thema hier mal…
Hat von euch schon jemand ein neues Wandmudul von HUE verbaut, ich meine die fix verkabelten nicht die Batterie betriebenen. Ich habe soeben ein 2 kanaliges Modul verbaut, in der Philips HUE App (iOS) eingebunden und dann wollte ich den üblichen Weg über die offizielle Homey HUE App gehen über welche ich mein ganzes System über die HUE Bridge in Homey eingebunden haben. Leider findet Homey über die Suche in der Homey App das Modul nicht, kann es sein da es so neu ist das es noch nicht unterstützt wird oder weil eben dieses Modul auch ohne Hue Bride betrieben werden kann? Die Batterie betriebenen Module von welchen ich auch einige habe waren nie ein Problem bei der Einbindung.
Ja klar könnte ich es nun direkt mit Zigbee über die Communitiy App einbinden, wenns dort funktioniert???..aber bevor ich das mache möchte ich verstehen warum es nicht funktioniert…Matter Einbindung direkt wäre auch noch ne Option oder?
Hier noch ein Bild vom Modul, Homey ist ein 2026er Pro mit aktueller Software v13.5.1
Danke schon mal für Euren Input…
Konnte es selbst mit Athom Support / Developer eingrenzen…dieses Modul LOM014 wird aktuell in der offiziellen Homey HUE App v7.3.16 noch nicht unterstützt!
Ein Workaround über die Community Homey HUE App (without Bridge) kann probiert werden, sollte auch laut Info funktionieren da es direkt via Zigbee eingebunden wird, ich habe dies jedoch nicht getestet!
Es wurde eine Anforderung an Athom geschrieben und ist bereis platziert, sollte also nicht all zu lange dauern bis das Modul unterstützt wird, also die Testversionen im Auge behalten wers eilig hat! Ob die restlichen neuen Module auch gleich mit aufgenommen werden weis ich lieder nicht. Es wurden ja in Summe vor kurzen 4 neue Module vorgestellt..das Modul ROM002 welches anstelle einer Batterie fix verkabelt wird, jedoch keinen Kanal hat, wird bereits seit v7.3.15 unterstützt!
Hier noch die aktuellen Modelle die zur Auswahl stehen:
Getestet und funktioniert, leider nur “Wenn” Karten wie bei anderen Modulen, würde gerne das Modul über einen Bewegungsmelder schalten um eine dahinter angeschlossene nicht HUE Lampe ein / aus zuschalten…wenn jemand eine Idee hat wie ich das umsetzen könnte würde ich mich freuen…
Ich benutze keine Hue Unterputzmodule. Mir ist aber auch nicht klar, was dein Problem ist.
Du schreibst, dass du mit einem Bewegungsmelder den Unterputzschalter schalten willst. Wenn: Bewegungsmelder an, dann Hue Modul an. Wenn Bewegungsmelder aus, dann Hue Modul aus. Das ist zwar nicht optimal und geht besser, aber ist das die Funktion, die du erreichen willst ?
JA genau diese Funktion möchte ich grundsätzlich umsetzen, leider fehlen mir aber die dementsprechenden " Then cards" welche von der Homey Hue App zur Verfügung gestellt werden.
Hintergrund warum ich es so umsetzen muss ist, die Lampen die ich schalte sind nicht von HUE und können auch nicht ersetzt werden wegen der Fassung, ich habe daher das neuen HUE 2 Kanal Modul verbaut in der Hoffnung dann dieses aus/einschalten zu können über einen Bewegungsmelder, in der Abfolge wie du es beschrieben hast…
Danke deiner Hilfe! Ja klar das vom Bewegungsmelder (Meross MS 605) das „Wenn“ kommen muss das ist ja auch nicht das Problem sonder wie du schreibst der „Dann“ Befehl vom Modul denn den gibt es nicht, in meinem Bild habe ich dir die ganzen Befehle gezeigt die mir angeboten werden vom Modul, alles Wenn…leider stehen keine Und @ Dann Karten zur Verfügung….
Es werden dir nur “wenn” Befehle angeboten ? Was ist denn das für ein Bullshit ? Schick das Ding einfach zurück und nimm ein Fibaro oder Shelly Modul. Du brauchst dann keine 5 Minuten, bis alles wie gewünscht funktioniert. Hier ein Beispiel, was ein alter Shelly 1PM Gen3 für € 16.- kann.
Jup das ist sehr enttäuschend was hier HUE liefert, noch dazu wo die Dinger richtig Geld kosten…tja ich dachte schon das hier mehr kommt als beim alten Modul denn von diesem wusste ich ja schon das es nur diese Befehle gibt…aber das mit den neuen Modulen die ja noch dazu gemacht wurden um “normale Lampen” smart zu machen auch diese Funktion wieder fehlt verstehe ich gar nicht…
Tja wenn ich nicht drauf komme was nun daran smart sein soll (ausser für die HUE Welt) gehen die Dinger wie du schreibst zurück, schade guter Ansatz aber so wird das nix…danke dennoch für die Hilfe!
Einzige “brauchbare” Funktion für das Modul, , Batterie beim LOM014 Typ ist sinnbefreit da fix auf 230V verkabelt…habe bei Athom mal eine Anforderung deponiert und Rückmeldung gegeben das damit im Moment nichts anzufangen ist..
So einen Blödsinn hab ich selten gesehen. Das Problem ist aber nicht das Hue Modul, sondern die Umsetzung in Homey. Ich bin sowieso kein Matter Freund, da oft entscheidende Funktionen fehlen. Meld das Ding doch mal über Zigbee (entweder über die Bridge, oder direkt an Homey) an. Ich bin fast davon überzeugt, dass das Teil dann funktioniert.
ja kann ich probieren, aber ich frage mich was anderes werden soll denn aktuell ist ja das Modul nicht über Matter direkt eingebunden sondern eben über den Weg, Module ->HUE Bridge->Homey..sollte also kein Matter wo im Spiel sein oder?
Ich bin voll bei dir mit den fehlenden Matter Funktionen, Shelly zb. liefert bei den MTR Plugs Gen3 glaube ich bis heute keine Energiedaten und lässt die Dinger mit einer alten Matter Version <v1.3x sterben..hatte da mal einen netten Mail Verkehr mit dem Shelly Support :-)…Shelly Plug Gen.3 mit Bluetooth und Matter - #20 by Rammstein
Da sind wir Leidensgenossen. Ich hab die Gen3 Plugs alle über Wlan angemeldet. Funktioniert und liefert die Verbrauchswerte.
Ok, wenn du deine Unterputzmodule nicht über Matter angemeldet hast, werden gute Ratschläge dünn. Ich würde das Ding zurück schicken und eine alternative Marke wählen. Vermutlich bekommst du bei einer anderen Marke das Teil noch zum halben Preis.
