Homey v5.0.0 - Erfahrungen und kompatible Apps
Yoo, kann allerdings diesen “Unique Homey Sound” nicht feststellen. Nachrichten tĂŒdeln wie immer im Standard-Handy-Sound. Es ist auch nicht erkennbar welcher Sound auf dem Handy neu vorhanden ist.
Bei mir ist die sound richtig anders
hab nichts dafur geanderd oder so.
Fremd
Kannst Du schauen welchen Namen der Sound hat?
Kann ich leider nicht. Android zeigt bei der Homey app:
“von app geliefertes sound”
(eigene ĂŒbersetzung von aus NiederlĂ€ndisch)
Habe auch auf rc.50 upgedatet, lief auf den ersten Blick problemlos durch.
Die < group > App habe danach vorsichtshalber neu gestartet und die Amazon Alex App musste ich neu verbinden, allerdings kann ich nicht sagen, ob die Verbindung vorher auch schon unterbrochen war.
Group wurde bei mir nach der Installation mit gestartet und funktioniert.
Die Alexa App verwende ich nicht mehr.
App neu installiert und der “Unique-Homey-Sound” ist zu hören.
Ebenfalls installiert. Bisher keine Probleme. Alle Apps funktionieren.
Kann jemand sagen welche Apps noch gar nicht funktionieren mit der 5?
Ich kann das nicht genau sagen. Bis auf Exoten Apps, sollte aber fast alles funktionieren.
Hier ist eine weitere Liste ĂŒber funktionierende und nicht funktionierende Apps.
Ich habe aber keinen Abgleich gemacht und weiß auch nicht, ob diese konsequent aktualisiert wurde.
Moin!
Bin Homey Neuling (nach 9 Jahren SmartThings hatte ich die Nase voll) und total begeistert.
Nach ein paar Tagen Einrichtung und Ausprobieren hab ich mich heute(Maßgebl. zugunsten des erweiterten Tradfri Supprorts fĂŒr den RC50 der 5.0 entschieden.
Das einzige was spontan nicht weiter funktioniert ist die GLEDOPTO App!
Versuche aber mal neu zu pairen oder ne Alternative zu finden.
Eine Newbie-Frage: Bei Smartthigns gab es sog. “generic Device Types” also in Homey-Sprache Apps, die generische GerĂ€te zumidnest grundlegend steuern konnten(Bspw ON/OFF fĂŒr ZLL Devices) - kann Homey das auch?
Versuche diese mal, falls noch nicht geschehen.
FĂŒr die FW v5.x mussten viele Apps umgeschrieben werden, insbesondere fĂŒr Zigbee GerĂ€te.
Aus diesem Grund gibt’s aktuell meistens 2 App-Versionen im App Store. Eine fĂŒr die FW < v5.x und eine fĂŒr die FW ab v5.x. Um an die Versionen fĂŒr FW ab v5.x heranzukommen, brauchst Du nur die “alte” App suchen und aufrufen und anschließend test am Ende der URL hinzufĂŒgen.
“Generic Devices” gibts auch. GerĂ€t hinzufĂŒgen → Homey → Z-Wave bzw. Zigbee.
ah, super
 der “/test”-Trick ist gut. Den kannte ich noch nicht.
Hab meinen GLEDOPTO Dimmer erstmal neu gepaired und er wurde als “generic device” ergĂ€nzt - damit hab ich mir dann auch gleich meine Newbie-Frage beantwortet.
Die geupdatete App teste ich nochmal.
Danke fĂŒr die schnelle Hilfe - scheint ne super community zu sein, hier! :blush:
Feuer frei Jungs !
Einziger Unterschied lt. Beschreibung:
  • [Core] Disables the Microphone Experiment by default
Ich wĂŒrde auf die Beschreibung nichts geben. Das Abschalten des Mikrofons war ja angekĂŒndigt und der Rest ist wie immer copy and paste.
Zumindest funktioniert das Update.
Sollte einfach nur informell sein.
Bei mir ist das Update auch problemlos durchgelaufen.
In den letzten 2, 3 Tagen habe ich festgestellt, dass einige Z-Wave Motion Sensoren (Aeotec MS 6, Neo Coolcam NAS-PD02ZE) rel. trÀge reagieren.
Hat jmd. Àhnliche Erfahrungen gemacht?
Habe bisher absichtlich noch nichts wie z.B. Neustart oder PTP unternommen.
Mal was GrundsÀtzliches. Wenn ich mir hier alles so durchlese,
erscheint es mir am sichersten,
beim Umstieg auf 5 Homey komplett neu aufzusetzen.
Apps mĂŒssen erneuert werden, die GerĂ€te neu angelernt.
Bringt auch viel Änderung in den Flows mit.
Da wĂŒrde ich mir doch nur mögliche Fehlerquellen einbauen.
Dann lieber sauber neu vom Urschleim,
bei der Gelegenheit gleich das System etwas ordnen,
habe festgestellt das fortlaufende GerÀtenummern
je Typ und System sehr vorteilhaft sind.
nach den gemachten Erfahrungen bisher.
Mir graust zwar auch davor,
aber ein bestehendes System nur teilweise neu machen
denn ob nach 5.x noch 6, 7 ff. kommt wage ich zu bezweifeln
und Homey selbst wird auch nicht das ewige Leben haben.
Was meint ihr zu Thema?
Bevor ich mir sowas antue, lass ich erst mal alles so wie es ist. Bevor der neue Homey nicht aufgelegt wird, seh ich noch keinen Grund fĂŒr solch einen Radikalschlag.
