Gestion Zigbee HP 2023 vs 2019
J’ai rĂ©guliĂšrement des problĂšmes de pĂ©riphĂ©riques Ă  batterie qui perd ent le rĂ©seau.
J’ai deux homes pro 2019, afin de rĂ©partir mes devices, Mais cela ne rĂ©soudra pas le problĂšme.
Avez-vous constaté des améliorations concernant la gestion du réseau Zigbee avec le Home pro 2023 ?.
Par avance merci de vos retours!
Personne?
Je pense que le problÚme vient de ton réseau zigbee,tu as bien branché les appareils qui font routeurs(lampes,prises) avant de brancher ceux sur batteries?
J’ai aussi le 2019 avec plus de 50 appareils en zigbee et pas de problùmes chez moi.
Oui, j ai une centaine de pĂ©riphĂ©riques Aqara rĂ©partis sur mes 2 homeys et j’ai de temps Ă  autre des dĂ©connections, c est assez pĂ©nible
Je suis dans le mĂȘme cas que toI. J’ai des routeurs qui plantent (prise zigbee). Je redĂ©marre la Homey, j’arrive Ă  rĂ©cupĂ©rer la Synchro et parfois je rĂ©installe le Device. Je voulais passer sur un gamme de prise de type SONOFF. J’ai les modules des lumiĂšres et j’ai aucun souci. Je pense que la Homey pro plante.
Il m arrive également de ne plus pouvoir re associer un device ou routeur ( Aqara ou Innr) sur un homey, du coup je le bascule sur mon second homey
 c est assez pénible surtout si c est un routeur qui perd le réseau
Il me semble que c’etait plus stable il y a quelques annĂ©es, je pensais que c’était Ă  cause de mes nombreux Devices, mais le fait d’avoir 2 homeys , ne change rien au problĂšme😞
Du coup je repose ma questionđŸ€— ceux qui sont passĂ©s sur HP, 2023, ont-ils constatĂ© une meilleure stabilitĂ© du Zigbee?
zigbee pas terrible sur la 2019, mes prises nous sont de nouveau injoignable, je bascule au fur et a mesure par du zwave
Bonjour,
:high_voltage: Interférences entre Wi-Fi et Zigbee : pourquoi ton réseau domotique devient instable
Le Zigbee et le Wi-Fi 2,4 GHz partagent la mĂȘme bande de frĂ©quences (2400–2483,5 MHz). C’est pratique, mais aussi la principale source de problĂšmes dans les environnements modernes oĂč les deux cohabitent (maison connectĂ©e, box Internet, bornes Wi-Fi, routeurs mesh, etc.).
:small_blue_diamond: 1. Le chevauchement des canaux
  • Le Wi-Fi 2,4 GHz n’a que 3 canaux rĂ©ellement non chevauchants : 1, 6 et 11.
  • Le Zigbee, lui, dispose de 16 canaux (11 Ă  26), qui occupent chacun 5 MHz environ.
    Le problĂšme, c’est que la bande Wi-Fi est trĂšs large et dĂ©borde largement sur la plupart des canaux Zigbee.
:right_arrow: Conclusion : si ton Wi-Fi utilise le canal 1, Ă©vite les canaux Zigbee 11–14 ; si ton Wi-Fi est sur 6, Ă©vite 15–21, etc.
:small_blue_diamond: 2. Puissance d’émission
Le Wi-Fi Ă©met souvent Ă  100 mW (20 dBm), alors que le Zigbee tourne autour de 1 Ă  5 mW (0–7 dBm).
RĂ©sultat : quand les deux Ă©mettent en mĂȘme temps sur une frĂ©quence proche, le Wi-Fi Ă©crase littĂ©ralement le signal Zigbee.
Cela cause :
  • des pertes de paquets Zigbee,
  • des latences,
  • et parfois des dĂ©connexions d’équipements (surtout ceux Ă©loignĂ©s du coordinateur ou des routeurs Zigbee).
:small_blue_diamond: 3. Multiplication des bornes et réseaux Zigbee
Dans les maisons modernes :
  • plusieurs bornes Wi-Fi mesh Ă©mettent sur la mĂȘme bande, multipliant les zones de recouvrement ;
  • plusieurs coordinateurs Zigbee (ex : box domotique, passerelles Philips Hue, Aqara, etc.) peuvent tourner chacun sur un canal diffĂ©rent.
Résultat :
:backhand_index_pointing_right: Collisions entre rĂ©seaux Zigbee (car ils ne coordonnent pas leurs temps d’émission),
:backhand_index_pointing_right: brouillage mutuel si leurs canaux sont trop proches,
:backhand_index_pointing_right: et une baisse générale de fiabilité du maillage Zigbee.
:small_blue_diamond: 4. Autres sources d’interfĂ©rences
Outre le Wi-Fi, d’autres Ă©quipements utilisent aussi la bande 2,4 GHz :
  • fours micro-ondes,
  • camĂ©ras ou babyphones sans fil,
  • manettes et pĂ©riphĂ©riques Bluetooth,
  • casques audio sans fil.
Le Bluetooth est moins gĂȘnant car il saute dynamiquement entre les frĂ©quences, mais dans un environnement saturĂ©, tout s’additionne.
:compass: Solutions pratiques
  1. Fixe manuellement les canaux Wi-Fi et Zigbee :
    • Wi-Fi sur canal 1 ou 6,
    • Zigbee sur canal 25 ou 26 (idĂ©alement).
  2. Éloigne physiquement la passerelle Zigbee des bornes Wi-Fi (au moins 1 à 2 mùtres).
  3. Désactive la bande 2,4 GHz sur les bornes inutiles ou réserve-la à une seule zone.
  4. Ajoute des routeurs Zigbee (prises, ampoules, etc.) pour densifier le maillage et compenser le bruit radio.
  5. Évite les rĂ©seaux Zigbee multiples si possible, ou attribue-leur des canaux espacĂ©s.
:speech_balloon: En résumé
Les problĂšmes Zigbee viennent rarement des Ă©quipements eux-mĂȘmes : c’est presque toujours une guerre de frĂ©quences.
En choisissant les bons canaux et en Ă©loignant les antennes, tu peux stabiliser ton rĂ©seau Zigbee mĂȘme dans un environnement Wi-Fi dense.
J’ai eu pas mal de problùmes similaires, et effectivement, le passage au Z-Wave rùgle complùtement la question — surtout parce que, contrairement au Zigbee, il n’utilise pas la bande des 2,4 GHz.
Par contre, ça fait grimper le coĂ»t de l’installation.
De mon cĂŽtĂ©, j’ai rĂ©ussi Ă  Ă©liminer une bonne partie des interfĂ©rences grĂące Ă  mes bornes Wi-Fi Unifi, qui intĂšgrent un scanner radio et ajustent automatiquement les canaux Wi-Fi selon l’encombrement des frĂ©quences.
J’ai aussi fait un bon nettoyage cĂŽtĂ© objets connectĂ©s, en supprimant les doublons Zigbee (notamment certains produits Amazon qui embarquent plusieurs protocoles en parallĂšle).
Dyno
Tres interessant, comment arrives tu a libérer les canaux sur Unifi, le choix est automatique ? merci
Bonjour,
Je ne comprends pas le mot panneaux — voulais-tu dire canaux ?
Si c’est bien ça, la gestion des canaux est automatique pour le Wi-Fi. Dans le contrĂŽleur UniFi, tu as des options d’optimisation du rĂ©seau. Ensuite, libre Ă  toi d’utiliser un outil comme Wifi Analyzer sur mobile ou une clĂ© SDR large bande (par ex. HackRF One) avec les logiciels SDR de ton choix : ça te permet de visualiser en temps rĂ©el tous les signaux prĂ©sents sur la bande 2,4 GHz.
Oui désolé, canaux.
Voici une image qui reprend le chevauchement des canaux. A vous d’optimiser maintenant :blush:
Super :+1: merci Dyno 1337 pour cette premiÚre intervention et cette explication trÚs détaillée! :ok_hand:
