Gestion du Minuteur de Chronograph
Bonjour à tous,
J’ai donc remplacé ma box Jeedom que j’utilisais depuis une dizaine d’année par une box Homey Pro . J’en suis ravi. Un peu déroutant au début par rapport à Jeedom mais au bout de 2 mois, j’ai bien assimilé la philosophie de programmation d’Homey sans bien évidemment connaitre l’ensemble des possibilités des applications. Je fais une gestion de mon énergie car j’ai des panneaux photovoltaïques. Mon objectif est donc d’optimiser cette production d’énergie dans la journée en automatisant la charge. Pour ma piscine, je calcule la température moyenne de la journée précédente pour calculer la durée de filtration requise. J’ai mis un minuteur de l’appli chronograph. que je mets en pause lorsque la filtration s’arrête et que reprend lorsque la filtration repart. Pour la mise en pause il y a une carte claire et ça fonctionne. Par contre et c’est pour cela que je me permet de faire appel à vous je bloque poru faire repartir le minuteur, j’utilise la carte “Remplacer ou reprendre” avec le nom de mon minuteur. Le problème est pourquoi cette carte me demande la durée à laquelle il faut repartir. Elle est sensé le savoir lorsque je l’ai mis en pause. En plus, cette valeur varie évidemment en fonction du moment ou la pompe a été arrêtée. On ne peut pas la définir au départ. Il y a donc quelque chose que je ne comprends pas dans cette carte. J’ai cherché un éventuel tag mais il n’y a qu’un tag Oui/NOn “#Valeur” de disponible mais qui semble n’avoir rien à voir avec le minuteur. J’ai utilisé le chronomètre à la place du minuteur et là , il n’y a pas de problème pour mettre en pause et faire repartir mais c’est plus logique et pratique d’utiliser le minuteur. Plutôt de de me résoudre a utiliser le chronomètre je préfèrerai savoir utiliser le minuteur. Peut être que quelqu’un peut m’aider à comprendre cette carte.
Merci d’avance
Je kunt met deze kaart een timer starten, als deze nog niet loopt/gepauzeerd is of laten doorlopen vanaf het moment dat deze gepauzeerd is. In het eerste geval is opgave van de looptijd nodig.
Vous pouvez démarrer une minuterie avec cette carte, si elle n’est pas encore en cours d’exécution/en pause ou la laisser passer à partir du moment où elle a été mise en pause. Dans le premier cas, une indication de la durée est nécessaire.
So: if you use the “start or resume”, if a timer is paused, it wil just continue where it left of.
But yeah, its not very clear. Perhaps i should add “continue timer” cards.
Bonjour et Merci pour vos réponses qui correspondent à ce que je pensais comme c’est la cas avec le chronomètre mais le problème est que cette carte demande une durée et une unité qui est à saisir (cf image jointe) et si on en saisit rien l’enregistrement n’est pas validé ou le flow développe une ligne rouge erreur à l’exécution, je ne sais plus. A noter que le minuteur a été crée plus tôt dans un autre flow avec la carte “Demande et remplacer”. je coirs qu’il y a quelque chose qui m’a échappé.
n
Yes, thats why i should create flowcards “continue timer/stopwatch/transition” without time/unit".
I have put it on my todo list and will add “continue” flowcards as soon as possible, somewhere this week :wink:
Ah ok ! Merci . Je vais patienter alors et en attendant je vais utiliser le chronomètre. Je ferai une soustraction pour avoir le temps restant. J’avais fait comme ça au début et ça fonctionne bien mais c’est mois propre :blush:. Merci également pour cette application chronographe très utile​:+1:
Its in test now: a simple resume flowcard.
(And also, widgets! :smiley: )
