ich habe auch mit Flows gearbeitet - hatte dann aber viel zu viele Flows und die Script Variante finde ich sehr elegant → alles an 1 Ort / Ausschlüsse möglich / Custom rules. Weiter sind neue Geräte auch dabei und die Möglichkeit eines “hat X Tage keinen Wert gemeldet” geht sonst nur mit Zählern oder Vergleichswerten etc…
Wenn du ein Gerät vermisst musst du kurz in den Developer Tools schauen, ob die Klasse bei “Included_Device_Class” dabei ist
mein shelly wifi button wird korrekt erkannt
Die Werte bzw. der “Text” der betroffenen Geräte wird in die Tags geschrieben, welche du mit dem Advanced Flow dann auswählen kannst
hier im Auszug aus dem Flow
Mein Tipp zum Vorgehen
- Script kopieren
- Script testen
- prüfen ob Geräte fehlen / Filter setzen etc… → geht mit Support von Homey Developer Tools
- wenn alles ok dann ab in den Advanced flow und zu beliebigen Zeiten (bei mir täglich wenn ich nicht in den Ferien bin) ausführen lassen und die Meldungen schicken
Rausgefilterte Geräte werden sep. angezeigt in der Konsole (bei mir unten z.B. virtuelle Geräte)
