Flow met voorwaarde 'het is na zonsondergang' werkt niet naar behoren
Hi allemaal,
Ik ben een beginner met het maken van flows, nu heb ik een ruimte met spots die zijn aangesloten op een smart-dimmer, en ook is er een bewegingssensor aanwezig in deze ruimte.
De bewegingssensor en inactief tijd werken top, alleen lijkt hij niets uit te doen op de voorwaarde ‘het is na zonsondergang’. Ook overdag branden nu constant de lampen.
Kan iemand me vertellen wat er mis gaat in mijn flow? Alvast bedankt!
Kijk hoe je flow verloopt als je hem met de hand start.
Deze gaat aan bij “het is niet na zonsondergang”, dus vóór zonsondergang.
De meeste lampen gaan namelijk al aan als je enkel het dim niveau wijzigt, dus daar zul je iets op moeten verzinnen, bijv door er een voorwaarde voor te zetten “en lamp is aan”
Dank, het is me geluk! het handmatig starten is ideaal om te troubleshooten, thanks voor de tips!
