Flow Avanzado / Homey Pro (2026)
Tengo tres dias de tener el Homey Pro (2026) y empece con los “Flow Estandard” y todo bien, los que he creado todos me corren al 100% pero trate de crear un “Flow Avanzado” igual con las mismas directrices de uno “Estandard” que tengo hecho, lo desactivo para correr el “Avanzando” pero no funciona, lo revise y no veo cual es el error, no se si le falta algo.
Alguien que tenga un ejemplo para guiarme de como seria el procedimiento.
Puedes compartir una imagen del Flow Avanzado, sería mas fácil de ver.
No se si falta algun comando adicional para que funcione, porque use los comunes “Cuando” “Entonces”.
Si hago el “Flow Estandard” si funciona, aqui te muestro una imagen
Entiendo que has guardado el Flow y esta activado? DeberĂ­a funcionar si coinciden esas tarjetas
Hoy hice otras y funcionan a la perfeccion pero esa no
