Du solltest den Thermostaten ein wenig Zeit geben sich auf den Raum einzustellen.
Du kannst natürlich mit einem Offset arbeiten, was sich bei mir bewährt hat ist die interne Ist-Temperatur zu deaktivieren und mit einem externen Temperatur Sensor zu verknüpfen. (In meinem Fall sind das je Raum die Wandthermostate von Danfoss/Devolo)
Nein, musst Du nicht. Beim Spirit handelt es sich um ein sogenanntes FLIRs Gerät. Dieser hat kein Wakeup sondern lauscht dauerhaft und empfängt neue Befehle sofort.
Wenn es nur um die Anzeige geht, könntest Du ein Virtuelles Gerät erstellen und per Flow und Logik die Werte runden. Dadurch beeinflusst Du aber nicht das Regelverhalten des Thermostats. Die Regelung der Temperatur gegen den eingestellten Sollwert erfolgt im Thermostat, der homey macht hier nichts!
