Energian tehomaksu
Kyllä se taitaa tuo PBTH- kehittäjä hoitaa tuon varttisähkön. Mitäs mietteitä tehomaksusta, joko olette uhreja? Mä en ole vielä kummemmin turustunut asiaan mutta jos kokemuksia tai mietteitä niin siitäpä sitten pääsisi liikkeelle
Ei vielä tietoa täällä Espoossa. Kaippa se Caruna jossain vaiheessa ryhtyy siirtomaksuissa tuohonkin.
Tehomaksussa varmaan ratkaiseva tulee olemaan se taso milloin tuo tehomaksu lankeaa maksettavaksi. Joissain uutisissa väläytelty, jopa 5 kWh rajaa. Lämpöpumppujärjestelmät käyttävät talvella helposti hetkellisesti jopa 7-8Kwh, joten raja ylittyy helposti.
Likeköhän tuota pystyy missään järjestelmässä rajoittamaan ja jos voikin niin kärsiikö laitteiston tehokkuus.
Jos siitä tulee noinkin selkeä raja, niin sitten se on aika helposti ainakin minulla hoidettavissa. Pääsänntöiset kuluttajat MLP (ohjaus Homeyssä), saunan LVV + LL ( ohjaus Homeyssä), Go- (ohjaus Homeyssä, kiitos Tapio), poreallas (ohjaus Homeyssä). Eli täytyy sitten vain asettaa tuo raja ja jakaa kuormaa, jonkun elämää suuremman laskukaavan kautta halvimmille (VARTTItunneille). Kikkailuksi kyllä menee, mutta mikäs siinä :slight_smile:
Okei, eli tuollainen mahdollisuus rajoittaa suurinta käytettävää tehoa on siis olemassa joissain laitteistoissa. Pitääpä tutkia omaa Ilma-vesipumppua tarkemmin.
Ja kun kaavaan otetaan vielä saatavilla oleva aurinkoenergia niin flowsta tulee mielenkiintoinen.
Meillä vielä sauna 8kW ja toistaiseksi yhden autn lataus 11kW varmaan vuoden sisään toinenkin.
Mielenkiintoista keskustelua! Tehomaksun kanssa varmaan tulee säätöä, kuinkahan pitkään pitää olla isompi kulutus että tulee maksettavaa? olen ymmärtänyt ettei ihan pienestä ylitysajasta tulisi. Itsellä sähkölämmitteine talo, ylitykset kun menee keittiössä/kodinhoitohuoneessa koneita, tai autolataus saunan kanssa samaan aikaan.
Mietin tuota PBTH asiaa kun toteutin lämmitystä. Päädyin ratkaisuun, jossa aina uuden jakson alkaessa (tunti nyt) katsotaan hinnat ja ohjataan sen mukaan. Jakaa low, med, high price alueelle, joissa lämmityksen ohjaukset. Nuo arvot valitaan pörssisähkön hinnan alarajan (alle lämmitys aina) ja ylärajan mukaan (yli katkaisee lämmitykset). Ajattelin että tuolla logiigalla toimisi kun tunti korvataan sillä vartilla.
Sitten on lisäksi oma laskenta päivittäin tuolle pörssihinnan ylärajalle. Jos tuleva päivä vaihtelee paljon / korkeat hinnat laskee ehdotuksen korkeimman hinnan, keskiarvon ja alimman hinnan perusteella… alkaa ehdottamaan uutta arvoa (yes kysymys käyttäjälle jossa mukana arvot ja kuvaaja katsottavissa) Oletuksena menee 16 sentillä joka muuttujana. Toivottavasti tuo PBTH asia selviää lähiaikoina. Tuo tosiaan hyvä tieto jos Hollannissa menee samaan aikaan niin on kehittäjälläkin painetta.
LISÄYS: Meillä tiivis talo, voi katkoa lämmitystä pidemmäksikin aikaa. pakkasilla kymmenenkin tuntia muutaman asteen pudotuksella. Tiloissa Huen liiketunnistimet ja lisäsin niihin lämpötilan mittauksen, jos putoaa yli 2 astetta niin pistää patterin 15 minuutiksi päälle.
Itsellä ON/OFF Carrie (eli IVT) 11kW (3.xkV MLP-otto, lisäteho +3/6/9kW) MLP 2007:stä asti, johon ostin vasta viime vuonna H66-IF:n . Kun valmistajan Homey-App oli (tosi) rajallinen, rakensin itselleni heidän API:n kautta oman AVT-toimilaitteen ja koodit…
H66 WiFi Gateway, controls your heat pump - Husdata, Your heat pump in the smart home.
Homey:ssä koodin (ja MLPn) toimintaa seuratessani huomasin, että lisävastukset meni päälle yllättävän helposti, usein ja vastoin (luulemani mukaisia) viive-asetuksia. Täysin tietenkin täysin turhaan koska ylipitkä kaivo porattu juuri “täysteho-mitoitus”:ta varten (jota myyjä tietenkin vastusti viimeiseen asti, vaikka rahaa oli tarjolla). Nyt Homey päättää milloin ja miksi lisäenergia tarpeen (eli ei koskaan, jos MLP kompura ei hajoa…)
Se tuli (taas) todistettua, että ilman (todellista) dataa on sokea :slight_smile:
Homeyyn on tullut nyt natiivina dynaaminen tariffi, josta löytyy myös suomi. Yhdessä kortissa saa säätää aikajakson minuutteina. En tiedä, toimisikohan tämä sitten varttisähkön kanssa.
