Berechnungen in Variablen mit Homey
Ich habe einen Hausakku und ich möchte die Amperezahl berechnen mit die er geladen wird.
Dies hier ist die Formell {{Batterie Leistung in Watt/230}} ergibt die Ampere Zahl
Das Problem ist das wenn der Akku entladen wird die Werte positiv dargestellt werden und die Werte die ich eigentlich brauche, die Ladewerte negativ dargestellt werden.
Wie wandle ich die Negativen Ampere Werte in positive um?
{{(Leistung/230)x(-1)}}
Wobei es müsste ein / statt ein x sein
Beispielberechnungen:
{{600/230}} = 2,61
{{(600/230)x(-1)}} = -2,61
{{(600/230)/(-1)}} = -2,61
:man_shrugging:t3:
Wobei ich überhaupt nicht verstehe, warum Du negative Werte für den Strom erhältst.
Hausakku Laden sind die Werte negativ beim Entladen positiv.
Ich wollte das das Auto aus der Sonne gestaffelt laden und zwar gerade mal mit soviel wie viel Ampere gerade anstehen.
Ich habe noch eine Frage.
Das Ergebniss der Berrechnung sieht jetzt so aus.
Bildschirmfoto vom 2024-01-17 15-09-54
Ist es möglich das Ergebnis ohne den Zahlen hinterm Komma ausrechnen zu lassen?
Also das funktioniert nicht in der Berechnung.
Ohne Dezimalstelle: {{round((600/230)x(-1),0)}}
Mit einer Dezimalstelle: {{round((600/230)x(-1),1)}}
Usw…
Wie bei jeder Berechnung musst Du natürlich das Sternchen * zum multiplizieren nutzen, nicht das x. Ich hatte das x nur zur Verdeutlichung genommen, weil es auf einem Taschenrechner auch so dargestellt ist.
Die korrekte Schreibweise in der Logik-Karte muss also wie folgt aussehen:
{{(600/230)*(-1)}}
{{round((600/230)*(-1),0)}}
{{round((600/230)*(-1),1)}}
Geil, vielen Dank!
Und wie ich sehen rundert er dann ab 0,5 auf oder ab.
Ist es möglich als UND diese Variable zu nehmen mit mehreren Werten die Wahr sein könnten?
Mein Versuch funktioniert leider nicht.
Bildschirmfoto vom 2024-01-18 13-49-46
Nein, ist nicht möglich. Bei dieser Logik Karte kann man immer nur einen Wert vergleichen.
Du benötigst aber nur eine Logik Karte mehr und erhält das selbe Ergebnis:
Achtung! Ich habe die Karten umgekehrt:
Rechter Mausklick auf der Karte → Umkehren
Brauche mal wieder Hilfe, das hier funktioniert nicht
Es soll die Differenz der PV Leistung und der Hausverbrauch in Watt in Ampere berechnet uns in Ampere ausgegeben werden.
{{round((PV Leistung/230)-(Hausverbrauch/230),0)}}
Bildschirmfoto vom 2024-02-24 15-42-47
Bildschirmfoto vom 2024-02-24 15-48-53
Okay habs selber rausgetüftelt
Wie muss die Formel aussehen damit ich eine negative Zahl in eine positive umwandle?
Also zum Beispiel -100 in 100 umzuwandeln.
Normalerweise musst du den negativen Zahlenwert mit -1 multiplizieren, dann wird die Zahl positiv.
{{Wert*-1}}
Yup, das iset!
