Hallo,
wie gesagt, ich schaffe es nicht meinen Philips TV über Flows oder generell über die Gerätesteuerung von Homey vernünftig einzuschalten. Hier mal die Grundsituation:
- Der Fernseher kam 2021 auf den Markt, ist also noch ein eher neueres Modell.
- Er hat Android TV vorinstalliert und einen built-in Chromecast Empfänger.
- Ich habe noch einen 4K Fire TV Stick angeschlossen, den ich hauptsächlich benutze, weil mir Android TV auf dem Gerät zu träge ist.
Das Problem, das ich jetzt habe, ist, dass das Einschalten nicht zuverlässig funktioniert. Über die Fernbedienung oder die Alexa-Fernbedienung funktioniert das dagegen immer problemlos.
Aber alles andere führt öfters zu dem Phänomen, dass der Fernseher erst angeht, aber noch bevor sich ein Bild aufbaut, geht er wieder auf Standby. Folgende Methoden nutze ich im Homey:
- Die offizielle Philips App. Diese kann aber nur Infrarot, erkennt somit auch nicht, ob der Fernseher an oder aus ist. Außerdem funktionieren keine dedizierten Ein/Aus Signale, sondern nur toggle, was es etwas kompliziert macht.
- Die Android TV App von Homey. Das Problem hier ist aber, dass sie die Verbindung verliert, wenn der Fernseher aus ist. Einschalten also auch hier keine Option. Aber immerhin kann ich damit checken, ob der Fernseher ein- oder ausgeschaltet ist.
- Dann habe ich noch eine Routine in Alexa, die ich über die Homey Alexa App in Flows triggern kann, um den Fernseher über HDMI-CEC einzuschalten.
- Ich habe auch die Community App für Philips Fernseher probiert, die über die Jointspace API geht, aber die funktioniert nicht. Ich bekomme keine Verbindung.
Also ich kann den TV über Infrarot oder Alexa einschalten, aber das funktioniert halt nicht immer und manchmal auch gar nicht, denn wie oben beschrieben, geht er oft direkt wieder auf Standby oder es tut sich gar nichts. Ich habe versucht das ganze über Loops zu lösen, um den Fernseher so lange einzuschalten, bis die Android App meldet, dass er an ist. Aber das klappt auch nicht wirklich. Denn die Android App meldet dann nichts, vermutlich weil Alexa mit dem ständigen Einschaltsignal da was stört.
Ich bin irgendwie mit meinem Latein am Ende. Irgendjemand mit demselben Problem hier? Und einer potentiellen Lösung? ![]()
Btw. der JVC Fernseher in meinem Schlafzimmer lässt sich problemlos über Alexa einschalten und so in meinen “Gute Nacht” Flow integrieren. Und Alexa schaltet den dann nach ner Stunde auch wieder aus. Warum ist Philips hier so kompliziert?
