Austausch Sensor = Anpassung Flow?
Wenn ich einen Sensor mit dem Namen “A”, der in 10 Flows “verarbeitet” wird, irgendwann gegen einen neuen austausche und den Neuen auch “A” nenne, funktionieren die 10 Flows ohne Anpassung weiter oder muss ich alle 10 Flows anpassen?
Du musst dann alle Flows anpassen. Die Geräte haben eine ID, mit der in Flows referenziert werden. Der Name kann dagegen beliebig geändert werden.
Und alle Flows, die das Gerät “A” enthalten, zeigen nach dem Entfernen des Sensors ein Ausrufezeichen.
Wenn ich mich richtig erinnere.
Auf diese Weise können Sie leicht erkennen, welche flows Sie reparieren müssen.
Zusätzlich
FlowChecker app lassen Sie wissen, welcher Flow in welchem ​​Ordner repariert werden muss
Diese App ist nicht Homey Bridge kompatibel.
Ah, das war nicht angegeben :grin:
Tipp:
Weil sensoren ein Zone (in)aktiv machen:
Wenn Sie einen oder mehrere Sensoren in Zone X platzieren und die Geräte in dieser Zone mit „Zone X ist (in)aktiv“ steuern, können Sie Sensoren in Zone X entfernen, hinzufügen oder ersetzen, ohne Flows reparieren zu müssen,
solange Sie nur 1 Sensor in der Zone halten
Sorry, stimmt. Danke für die Idee.
Das gleiche kann mann machen mit andere sesnoren (lux, temp). Dan soll mann die group app installieren
Die homey app hat eine kleine hilfe wenn du sesoren austauschen musst.
Selectiere die sensor dann gibt es ein list mit flows wo die sensor gebraucht ist
:wink:
