Met onderstaand script lukt het me om de dingen te doen die ik wil.
Status opvragen, laden starten en stoppen, Amperes instellen.
Gemaakt met behulp van Grok (AI).
Het wordt allemaal aangestuurd via flows en gemonitord via het Dashboard van @Satoer . Ik heb er dus geen Virtual Device voor aangemaakt. Maar wellicht is dit ook mogelijk.
Status flow loopt iedere 2 minuten, meer kan waarschijnlijk, maar voor mij volstaat het en loopt het momenteel zonder errors ![]()
// === WALLBOX PULSAR PLUS - HOMEYSCRIPT (volledig werkend 2026) ===
// Vul je gegevens in:
const username = 'hidden'; // myWallbox e-mail
const password = 'hidden'; // myWallbox wachtwoord
const MYCHARGERID = hidden; // Numeriek ID uit je JSON: 417955
const BASEURL = "https://api.wall-box.com/";
const URL_AUTH = 'auth/token/user';
const URL_GROUPS = 'v3/chargers/groups'; // Voor status ophalen
const URL_REMOTE = `v3/chargers/${MYCHARGERID}/remote-action`;
const URL_SET_CURRENT = `v2/charger/${MYCHARGERID}`;
// Handmatige base64 (nodig in HomeyScript)
function toBase64(str) {
const chars = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';
let output = '';
let i = 0;
str = unescape(encodeURIComponent(str));
while (i < str.length) {
const a = str.charCodeAt(i++);
const b = str.charCodeAt(i++);
const c = str.charCodeAt(i++);
const triplet = (a << 16) | (isNaN(b) ? 0 : b << 8) | (isNaN(c) ? 0 : c);
output += chars.charAt((triplet >> 18) & 63) +
chars.charAt((triplet >> 12) & 63) +
(isNaN(b) ? '=' : chars.charAt((triplet >> 6) & 63)) +
(isNaN(c) ? '=' : chars.charAt(triplet & 63));
return output;
async function getToken() {
const authString = username + ':' + password;
const base64Auth = toBase64(authString);
const response = await fetch(BASEURL + URL_AUTH, {
method: 'POST',
headers: {
'Authorization': 'Basic ' + base64Auth,
'Accept': 'application/json',
'Content-Type': 'application/json'
if (!response.ok) {
const err = 'Auth fout: HTTP ' + response.status;
console.log(err);
await tag('Wallbox_error', err);
throw new Error(err);
const data = await response.json();
if (!data.jwt) {
const err = 'Geen JWT in response';
console.log(err);
return data.jwt;
// Status ophalen via groups (meest betrouwbaar)
async function getStatus(token) {
const response = await fetch(BASEURL + URL_GROUPS, {
method: 'GET',
headers: {
'Authorization': 'Bearer ' + token,
if (!response.ok) {
const err = 'Groups fout: HTTP ' + response.status;
console.log(err);
let chargerStatus = {
status: 0,
chargingPower: 0,
maxChargingCurrent: 0,
addedEnergy: 0,
locked: false,
connected: false
if (data.result && data.result.groups) {
for (const group of data.result.groups) {
if (group.chargers) {
for (const ch of group.chargers) {
if (ch.id === MYCHARGERID) {
chargerStatus = {
status: ch.status || 0,
chargingPower: ch.chargingPower || 0,
maxChargingCurrent: ch.maxChargingCurrent || 0,
addedEnergy: ch.addedEnergy || 0,
locked: ch.locked === 1,
connected: ch.ocppConnectionStatus === 1
break;
if (chargerStatus.status === 0) {
const err = 'Charger niet gevonden in groups';
console.log(err);
return chargerStatus;
// Start / resume opladen
async function startCharging(token) {
const response = await fetch(BASEURL + URL_REMOTE, {
method: 'POST',
headers: {
body: JSON.stringify({ action: 1 }) // 1 = resume/start
if (!response.ok) {
const err = 'Start fout: HTTP ' + response.status;
console.log(err);
// Stop / pause opladen
async function stopCharging(token) {
method: 'POST',
headers: {
body: JSON.stringify({ action: 2 }) // 2 = pause/stop
if (!response.ok) {
const err = 'Stop fout: HTTP ' + response.status;
console.log(err);
// Set max laadvermogen (amps)
async function setAmps(token, amps) {
if (amps < 6 || amps > 32) {
const err = 'Amps moet tussen 6 en 32 liggen';
console.log(err);
const response = await fetch(BASEURL + URL_SET_CURRENT, {
method: 'PUT',
headers: {
body: JSON.stringify({ maxChargingCurrent: amps })
if (!response.ok) {
const err = 'Set amps fout: HTTP ' + response.status;
console.log(err);
// === Hoofdscript: run met argument via Flow ===
if (!args || args.length === 0 || typeof args[0] !== 'string') {
const err = 'Geef een argument: status | start | stop | set 6 | set 10';
console.log(err);
const arg = args[0].trim().toLowerCase();
try {
const token = await getToken();
if (arg === 'status') {
const status = await getStatus(token);
// Maak expliciete tags (nu verschijnen ze echt!)
await tag('Wallbox_status', status.status); // Number: bijv. 182
await tag('Wallbox_chargingPower', status.chargingPower); // Number: kW
await tag('Wallbox_maxCurrent', status.maxChargingCurrent); // Number: A
await tag('Wallbox_addedEnergy', status.addedEnergy); // Number: kWh deze sessie
await tag('Wallbox_locked', status.locked ? 'true' : 'false');
await tag('Wallbox_connected', status.connected ? 'true' : 'false');
await tag('Wallbox_lastUpdate', new Date().toLocaleString()); // Text: wanneer laatste update
console.log('Status tags aangemaakt:', status);
return 'Status opgehaald en tags gezet';
} else if (arg === 'start') {
await startCharging(token);
await tag('Wallbox_lastAction', 'Gestart');
await tag('Wallbox_error', ''); // Reset error
console.log('Opladen gestart / hervat');
return 'Gestart';
} else if (arg === 'stop') {
await stopCharging(token);
await tag('Wallbox_lastAction', 'Gestopt');
console.log('Opladen gestopt / gepauzeerd');
return 'Gestopt';
} else if (arg.startsWith('set ')) {
const ampsStr = arg.split(' ')[1];
const amps = parseInt(ampsStr, 10);
if (isNaN(amps)) throw new Error('Ongeldig amps: ' + ampsStr);
await setAmps(token, amps);
await tag('Wallbox_lastAction', `Set ${amps}A`);
await tag('Wallbox_maxCurrent', amps); // Update direct
console.log(`Max current gezet op ${amps}A`);
return `Set ${amps}A`;
} else {
throw new Error('Ongeldig argument: ' + arg);
} catch (err) {
console.log('Hoofdfout:', err.message);
await tag('Wallbox_error', err.message);
throw err;
