Bedankt voor snelle reacties, wordt gewaardeerd! Hebben jullie nog een advies voor welk merk thuisbatterij (vanuit het oogpunt van aansturing)?
Hi Menno,
Klopt, in de Tesla app heb ik de auto ook op max 100% staan, dus dat zal hem niet hinderen.
Als hij wel vol laadt, dan is het alleen onduidelijk wat die 4,1kW in die geplande blokken dan betekent. Ik kan die waarde ook niet relateren aan bijvoorbeeld 1x16A of het geleverde per kwartier.
Fingers crossed, ik zal morgen even melden wat hij heeft gedaan.
Hi Menno,
I’m looking into this app and trying to get to know it, but I see something weird on the portal. The Net import, which I assume is taken from the configured Homey Energy Dongle, is ok, but I have 2 other meters, an Eastron SDM630 and a Homeward P1 Meter. These show up as consumers in the image below which obviously isn’t correct. Also, I wonder where the value of the Daikin Altherma is from because it’s no where near the actual use today.
Also, I see this message:
I have Power by the Hour installed and have an Energy Price Device configured. I do have the latest v9 version installed, not sure if your app is already adapted for it as it’s very new.
Hi Bert,
Considering that you have an SMA8.0 hybrid inverter (STP8.0-3SE-40 I think, correct?).
Then you can also connect BYD HVB batteries, which are not plugin batteries, but high voltage batteries, so less losses. I also have it running. Then you can control inverter and battery via Modbus. Discussed with Menno before and this works with this EMS.
Then you can also connect BYD HVB batteries, which are not plugin batteries, but high voltage batteries fixed Connected, so less losses. I also have it running. Then you can control inverter and battery via Modbus. Discussed with Menno before and this works with this EMS.
Helaas heb ik nog een oudere omvormer en geen hybride. Daarom ook mede de keuze voor een plug-in batterij. Maar dank voor het meedenken!
Hi Danee,
I looked into all three points:
1. Power by the Hour v9: you found a real incompatibility. v9 renamed its price API and capabilities, so the EMS currently gets no live price from your “StroomprijsH” device and plans on estimated prices. The next version supports both v8 and v9.
2. Meters shown as consumers: your HomeWizard P1 and the SDM630 measure the whole house, so they shouldn’t be listed as consumers. In the next version P1 meters and devices marked in Homey as “tracks total home usage” are skipped automatically. For now you can untick them in the EMS settings under other devices.
3. Daikin value: the EMS now uses the Onecta (cloud) device, which reports in whole kWh with a delay. Your Altherma MQTT device is local and more accurate (it also has power and COP). Select “Daikin Altherma Heatpump” (MQTT) as the heat pump in the EMS settings, and the numbers should match much better.
I’ll let you know here when the update is out.
Menno
Hoi Marc,
Ik ben er even ingedoken…
Wat er gebeurde: de EMS rekende met wat de Easee kan leveren (15,2 A × 3 fasen ≈ 10,5 kW), niet met wat jouw auto aankan. Jouw PHEV laadt 1-fase op ongeveer 3,4 kW. Daardoor reserveerde de planning maar 7 kwartieren voor 13,6 kWh, terwijl de auto zo’n 4 uur nodig had. Daarnaast stond de laadpaal tussen 03:00 en 05:15 op laden, maar nam de auto helemaal geen stroom af. Dat had de EMS niet in de gaten.
Wat er verandert in de volgende versie:
- De EMS leert het echte laadvermogen van de auto uit de metingen. Laadt de auto steeds duidelijk langzamer dan de paal aanbiedt, dan rekenen de planning, het nachtladen en de rit-deadline voortaan met het vermogen van de auto.
- Er komt een nieuwe instelling “Max laadvermogen auto (kW)”. Je kunt daar meteen 3,5 invullen, of hem leeg laten en de EMS het zelf laten leren.
- Vraagt de EMS om te laden en komt er 15 minuten geen stroom binnen, dan krijg je een melding. Meestal betekent dat dat de auto zelf een laadschema of laadlimiet heeft, of dat de laadpaal een eigen vaste stroom of schema gebruikt.
Tot de update er is:
- Zet de EV in de EMS-instellingen op 1 fase in plaats van 3. De planning rekent dan met ongeveer 3,5 kW, en dat past bij je auto.
- Zet in de Easee-app de vaste laadstroom van 8 A op 16 A, of zet hem uit, zodat de paal de EMS volgt.
- Kijk of je auto zelf een laadschema of vertrektimer heeft. Dat zou verklaren waarom er tussen 03:00 en 05:15 niets binnenkwam.
Ik laat het hier weten zodra de update beschikbaar is.
Groet Menno
Hi Jumpingtrees,
Thanks for your patience, I found the cause. Your Zappi is controlled directly by the EMS, so no flows are needed for it. The reason your Ioniq 5 didn’t charge is a setting: “Charge from the grid at night” is turned off in your EV settings.
Since your car isn’t home during the day on weekdays, the only moment to charge from the grid is at night. With that setting off, the EMS doesn’t charge from the grid at all. Unfortunately, the plan summary still said it would charge at night, which was misleading.
What you can do now: turn on “Charge from the grid at night” in the EV settings. The EMS will then charge your car in the cheapest hours of the night, up to your default charge level (60%).
In the next version: the plan no longer promises night charging when that setting is off. Instead you get a clear warning that the car needs energy but night charging is disabled.
Regards Menno
Hoi Mantlet,
Ik heb je melding over de 7 blokken van 4,1 kW nagekeken. Er spelen twee dingen:
- In de versie die je nu draait (2.5.149) plant de EMS laden van het net nog op de minimale laadstroom: 6 A × 3 fasen = 4,1 kW. Daardoor spreidt hij het laden over veel meer uren dan nodig. In de volgende versie plant hij op je maximale laadstroom. Komt er zo aan…
- Je maximale laadstroom voor de Tesla staat op 8 A. Ook na de update plant de EMS dan op 8 A × 3 = 5,5 kW. Wil je op 11 kW laden, zet hem dan op 16 A. De loadbalancer bewaakt je 25 A-aansluiting en remt live af als het krap wordt.
Nog een tip: op 16 november laadde je Tesla tussen 15:00 en 20:00 op bijna 10 kW, terwijl de EMS daar geen opdracht voor gaf. Was dat met de hand, of heeft de Tesla-app een eigen laadschema? Die uren vallen in de dure avondpiek, dus als de app een schema heeft, kun je dat beter uitzetten en de EMS laten plannen.
Groet Menno
Ultimate-EMS v2.5.151
Fixed: Zendure SolarFlow batteries that the EMS has to stop at 0 W first (since 2.5.149) again charge on solar after a period of discharging; before, they stayed at 0 W while the surplus went to the grid. A charge you start yourself is no longer reset to 0 every 5 minutes.
New: Power by the Hour version 9 (the new Energy Price device) is supported; older versions keep working.
New: a “Max charging power of the car (kW)” setting per car. Leave it empty and the EMS learns it from the measured charging power, so a car that charges slower than the charger offers (for example single-phase on a three-phase charger) is planned with the right number of hours. You get a warning when the EMS asks to charge but no power comes in for 15 minutes.
Fixed: P1 meters and devices that measure the whole home no longer show up as consumers.
Fixed: with “Charge from the grid at night” off, the plan no longer promises night charging; you get a warning when the car needs energy that way instead.
Updated: learning hot water now also works with tanks whose energy meter only counts whole kWh (such as Daikin Onecta), so the heat-up time per degree is learned there too. — Also in this version (2.5.150 was not released separately): a planned grid-charging hour and a trip top-up now charge the EV at the highest sensible current, limited by your load balancer headroom per phase, instead of hours at the minimum current (6 A). The day plan reserves grid-charging hours based on the expected charging power, so it plans fewer and cheaper hours. Changing a setting of the second car now recalculates the plan, and the flow card “Recalculate plan” also recalculates the rest of today. The home days of the second car are now saved. With east and west roofs, the expected solar yield is no longer too low when the forecast per panel plane is missing, and that forecast is remembered across a restart.
Hello Menno,
thanks for the reply. I am using the official app net.biseth.myenergi.
I gave it another try and Ultimate EMS started the charging process. I don’t know what went wrong the last time. Over the next days I will play around with it a little bit more and see if I can reproduce the error.
Hi Menno,
De auto heeft vannacht op de geplande uren uit U-EMS geladen, maar wel gewoon met z’n max vermogen. De auto was dus met een paar uur vol en trok 11kW. Het werkelijke laadgedrag week dus af van de weergegeven planning. Maar in dit geval wat mij betreft ten goede, want zo had ik de auto zelf ook willen plannen.
Wat betreft jouw andere tips:
- De Tesla stond gewoon ingesteld op max vermogen van 3x16A. Het kan zijn dat deze door de ingebouwde loadbalancing van de laadpaal wel eens is teruggezet op laden met 3x8A. Maar de auto heeft de afgelopen dagen telkens op 3x16A = 11kW geladen.
- Waar zie jij dat de Tesla op 16 november op die tijdstippen heeft geladen? Op die dag heeft de auto helemaal niet geladen en op dat tijdstip is er ook geen 10kW over de P1 meter gegaan.
Dat er vannacht binnen het juiste tijdsvenster is geladen geeft in ieder geval vertrouwen om hier verder mee te testen.
Thnx!
Nieuwe pagina toegevoegd aan de portal… je kan nu eenvoudig checken of je hardware werkt en welke app en instellingen je nodig bent… erg handig!
Hi Menno,
Ik heb geen thuisbatterij en een piek/dal energiecontract.
Ik heb 24 zonnepanelen, max 8kWp met 7kW omvormer.
Ik heb een EV uit 2019 zonder app.
Ik laad hem met een 220v laadkabel ‘granny loader’, dus alleen een aan/uitschakelaar , met max 10A op een 16A zekering.
Ik kan de auto dus alleen op aan/uit sturen, (en evt. het afgenomen vermogen lezen, dat verschilt per laadpercentage).
Het lijkt me dat ik geen EV moet selecteren, sinds je niet weet wat de actuele inhoud van de EV is. Maar dan kan ik alleen een ‘tweede laadpaal’ selecteren. Dat lijkt vreemd.
Ik heb geen thuisbatterij, maar in okt/nov kan ik soms nog 5kw de auto in drukken. Verder in het nachtelijke daltarief.
John,
Interessante opstelling heb je… je hebt wel zonnepanelen? wat voor een EV heb je? Ben je wel van plan een thuisaccu te gaan kopen?
Ik heb mijn info hierboven wat uitgebreid. Dus ja, ik heb (veel) zonnepanelen, en dus vandaar nu nog opbrengst.
Ik had mijn EV in 2019 besteld, en ging opzoek naar een laadpaal. Maar ja, 1500 euro per paal, keuzestress, dus geen beslissing, dus geen laadpaal toen de auto arriveerde. Maar in de achterbak lag een 240v-laadkabel, en ik heb een buitenstopcontact
dus die kabel is nu mijn ‘permanente’ lader, met een kastje tegen zon, regen en sneeuw. Een aan de binnenkant (in de trapkelder) een smart plug en een analoge draaimeter voor 14 euro van de GAMMA.
(Er ligt nu een half-af 2e hands laadpaal als DHZ-projectje naast met een 3fase MID meter op een vaste kabel op eigen groep. )
Bij de ‘Elektrische auto’ heb ik een ‘aan/uit smartplug met metering’ geselecteerd Maar het lijkt me dus vreemd om de auto-eigenschappen in te stellen bij de (1e) laadpaal. De instellingen van de 1e en de 2e laadpaal verschillen.
De lader mag ingeschakeld als de batterij vol is (of in mijn geval zonder batterij) en er een minimum vermogen aan zonneenergie is.
O ja, bij de energieprijs wordt de prijs van 0,30 €/kWh afgedrukt als 0,3 €/KWH (hoofdletter en decimaal). Dat is jammer.
Verder erg blij met deze gelikte app, die eenvoudig is in te stellen. Dank.
Hmm,… ennuh, je EV als dumpload instellen en daarnaast een flow dat ie ook overdag mag laden?
Dat van die prijs is gefixed!
Ik ga toch proberen met (2e) laadpaal.
Die dumpload snap ik niet zo goed. Als er genoeg (>10A) zonnestroom is, kan je elk aan/uit apparaat aanzetten. Maar ook bij deze apparaten wil je toch een minimum percentage zon - geen 10%, want dan neem je toch van het net af voor een niet-kritisch apparaat? Bij de andere types heb je dat wel.
Aannemende dat je ervoor zorgt dat kritische apparaten al eerder zijn genoemd in de settings, en altijd op tijd vol zijn.
Hi Danee, did the new test version help you out with the PBTH connection?
Misschien heb je gelijk en werkt dat wel beter! Ik ben benieuwd naar je bevindingen!
