[APP][Pro] Ultimate EMS - Intelligent energy management for solar, battery, EV and heat pump
@Menno_De_Braak
Helaas heeft de auto de afgelopen twee nachten amper en niet geladen in het geplande blok, terwijl ik de auto vandaag met 100% vol nodig had. Kan ik nu ergens in logging zien waarom het geplande blok niet gestart is?
Thnx!
Hi Menno,
Well, I didn’t test any further, I had the same as Mantlet in the previous post, I needed my car at 100% but it didn’t charge, so I went back to my flows for charging. Problem for me is that I have to little insight upfront and afterwards to see what’s going on so it’s hard for me to rely on the app.
Ja, in de portal onder Instellingen en dan onderaan de pagina Logs (filter “EV” / “LB”). Afgelopen nacht startte het blok om 00:00 wel, maar de load balancer stopte het na 2 minuten: je laadpaal staat ingesteld op een vast vermogen van 11 kW (ruim 16 A per fase). Op fase L2 loopt 's nachts al zo’n 1 kW, en samen past dat niet onder de ingestelde grens (25 A × 80 % = 4600 W per fase). Omdat de EMS het vermogen van deze laadpaal niet kan verlagen, kan hij alleen stoppen, en hij heeft daarna elk half uur opnieuw geprobeerd.
Oplossingen:
(1) zet de load-balancer-drempel op 90 %, of
(2) zet het vaste laadvermogen lager, bijvoorbeeld 7,4 kW, zowel in de laadpaal-app als in de EMS, of
(3) laat de EMS de laadstroom via de Tesla regelen, dan kan de load balancer terugschakelen in plaats van stoppen.
De nacht daarvoor laadde hij van 01:00 tot 01:19 en is hij daarna niet opnieuw gestart. Dat zoeken we nog uit.
Hi Danee, dank voor het melden en uiteraard niet handig dat de auto niet geladen heeft toen je hem vol nodig had. Goed om te weten: je installatie draait nog op versie 2.5.125, en sindsdien is er veel verbeterd, met name in release 2.5.156 (database-only release) die een groot aantal laadplan-problemen oplost waar we de afgelopen weken aan gewerkt hebben.
Zou je de app willen updaten naar de nieuwste versie en het nog een keer proberen? Lukt het dan nog niet, stuur dan even een bugrapport via Instellingen → Send bug report, dan kijken we er direct naar. We volgen dit probleem op dit moment actief in hetzelfde onderzoek als bij Mantlet maar het lijkt aan de instellingen te liggen.
Hi Menno,
Dank je wel voor de toelichting. Ik dacht dat U-EMS bij loadbalancing het amperage op de auto naar beneden zou sturen, omdat mijn laadpaal alleen aan/uit sturing ondersteunt. De laadpaal heeft ook een ingebouwde load-balancing, dus ik heb load-balancing bij U-EMS nu uitgeschakeld.
Omdat het dus eigenlijk volstaat als U-EMS alleen de auto’s aanstuurt, wil ik via de instellingen de laadpaal weer uit de koppeling halen. Ik heb daarvoor de instelling ‘Ik heb ook een aparte slimme laadpaal’ aangevinkt en daarna als ‘Laadpaal apparaat’ gekozen voor - Geen -. Dit lijkt U-EMS niet op te slaan.
Hoe zorg ik ervoor dat U-EMS stopt om te proberen de laadpaal aan te sturen? Dus hoe maak ik deze setting weer definitief leeg?
U-EMS functioneert voor mij dan dus prima als hij geen load-balancing doet, de volledige sturing via de auto doet en vergeet dat ik een aanstuurbare laadpaal had ingesteld.
Thnx alvast!
Hoi @Mantlet,
Klopt helemaal: met de eigen load balancing van je paal aan kun je die in de EMS uit laten. Je laadpaal staat ook al los van de EMS: sinds gisteravond staat “Ik heb een aparte slimme laadpaal” uit, en dan negeert de EMS de paal volledig. Dat je daarna nog de oude paal ziet staan, komt doordat het oude apparaat-ID bewaard blijft. Dat ruimen we in een volgende versie op.
Om de EMS de laadstroom via je Tesla te laten regelen, nog twee dingen checken:
  1. Instellingen → EV: haal het vinkje weg bij “Deze laadpaal kan niet in stroom/vermogen gestuurd worden (alleen aan/uit)”. Staat dat aan, dan vraagt de EMS altijd vol vermogen (11 kW) en regelt hij niet terug. Max. laadstroom: 16 A.
  2. Flow voor de laadstroom: Als Ultimate EMS → EMS wil EV laadstroom instellen, Dan Tesla → Laadstroom instellen (“Set charge amps”), met de tag Laadstroom (A). Die flow heb je volgens mij al, samen met de flows voor starten en stoppen. Kijk alleen even of hij aan staat.
Je ziet het werken als er in de logs regels als EV ADJUST | 10A… staan en je Tesla met die stroom laadt.
Groet, Menno
I will reinstall the app later, currently not near Homey :wink:
Afgelopen nacht weer een test, dit keer met de Dacia. Na aansluiten werd dit netjes de actieve auto en werd er een planning gemaakt om de auto in de goedkoopste uren van de nacht te laden tot 60%. Op dat moment was de stroom al ongeveer op het laagste punt en de auto ging meteen laden.
De volgende ochtend was de auto echter de hele nacht doorgeladen en was deze 100%.
Ik heb in het log gekeken, maar naast iedere minuut een tick, was er geen aansturing te vinden om de EV te stoppen met laden.
Hoe kan het dat het EMS geen enkele actie heeft uitgevoerd?
