[APP][Pro] Ultimate EMS - Intelligent energy management for solar, battery, EV and heat pump
Goe te zien dat een vast piek/dal contract nu ook wordt ondersteund! Ik ga het invullen.
Iets anders: de Controller device toon in de history de L1,L2,L3 en totaal van Netmetet en zonnemeter.
Ik heb een Growatt (modbus) 3 fase device, maar L1, 2 , 3 worden niet opgehaald. Alleen Zon Totaal.
ok dus de growatt fasen worden niet getoond in de controller device? heb je een screenshot?
Ik ben af en toe aan het testen met het laden van twee auto’s. Dit gaat langzaam, omdat ik alleen wil testen als ik de primaire auto de volgende dag niet vol nodig heb voor een rit, wat doordeweeks niet vaak voorkomt…
Ik vind de configuratie van twee auto’s via de wizard nog een beetje onhandig. Alleen op de eerste auto kan ik nachtladen en wel/niet thuis per dag instellen. Dat is echter per auto heel verschillend. De ene auto is 4 dagen per week overdag niet thuis. Die moet dus op zon+net+nachtladen en maar 3 dagen thuis. De andere auto is veel thuis, dus daar moet nachtladen uit en alle dagen van de week thuis moet zijn aangevinkt.
Is het niet logischer om gewoon twee auto’s allebei te kunnen configureren met alle instellingen per auto beschikbaar? Optioneel kan je dan per auto ook instellen welke laadpaal er wordt gebruikt. In mijn geval lukt dat niet, want de laadpaal die ik heb (50five) is onbetrouwbaar te sturen via Homey (different story :frowning: ).
Goedemiddag, sinds deze week ben ik aan de slag gegaan met dit EMS, omdat ik sinds kort een thuisaccu heb (Marstek Venus E 3.0, wil ik nog verder uitbreiden naar 3 of 6 stuks) en al een laadpaal (Easee) en zonnepanelen heb. Ik ben op dit vlak dus redelijk onbekend. Ik loop er tegenaan dat een HomeWizard kWh-meter die ik gebruik om de productie van een deel van mijn zonnepanelen op mijn schuine dak uit te lezen niet juist terugkoppelt naar het EMS. Hierdoor denkt het EMS dat er geen productie is van dit systeem. Ook kan ik het piekvermogen per fase niet naar werkelijkheid instellen.
De situatie is als volgt: ik heb 12 zonnepanelen op schuin dak (L3), die worden uitgelezen door een 1-fasige HomeWizard kWh-meter. Daarnaast heb ik 10 zonnepanelen op plat dak (Enphase) die verdeeld zijn over L1 en L2. Deze lees ik uit met een 3-fasige HomeWizard kWh-meter (fase 3 wordt dus niet benut). Hier zit een uitdaging: het is in het EMS enkel mogelijk om te kiezen uit een 1-fasige of 3-fasige installatie. Dit zou voor het uitlezen denk ik geen probleem moeten zijn, omdat de verschillende fasen op zich worden uitgelezen, maar het is niet mogelijk om de bijbehorende piekvermogens per fase in te stellen. Wanneer je kiest voor een 3-fase systeem, dan wordt het totale piekvermogen automatisch over alle drie de fasen verdeeld, terwijl dit er in mijn situatie maar 2 zouden moeten zijn (L1 + L2). Deze meter koppelt de actuele gegevens wel goed terug naar EMS, waardoor ik actuele teruglevering van de panelen in deze installatie zie. De enkelfasige kWh-meter voor mijn panelen op schuin dak op L3 koppelt geen actuele gegevens (actueel zonvermogen) terug naar EMS. Ik heb al geprobeerd om deze meter te verwijderen uit Homey en vervolgens opnieuw toe te voegen, maar zonder succes. In Homey zie ik overigens wel de juiste, actuele gegevens, maar EMS ziet deze niet. Hierdoor kloppen de gegevens over totale productie van de zonnepanelen niet. Zie ik iets over het hoofd waardoor de gegevens niet juist in het EMS terechtkomen? Het valt me wel op dat het EMS de meting voor fase 3 van mijn 2-fasige installatie automatisch lijkt uit te schakelen, omdat deze niet gebruikt wordt (staat onder “Overig / geavanceerd” als “Plat dak L3” - “Uit”). Kan het zijn dat hierdoor ook overige installaties op L3 niet worden uitgelezen? Schuin dak staat in zijn geheel niet onder “Overig / geavanceerd”, plat dak (L1/L2/L3) dus wel. Is er verder een workaround bekend om een 2-fasig systeem met 3-fasige HomeWizard kWh-meters juist toe te voegen met de juiste verdeling wat betreft kW-piek?
Verder merk ik dat de verbinding met de Marstek accu regelmatig weg lijkt te vallen. Hij wordt in ieder geval niet goed aangestuurd als het gaat om laden en ontladen. Ik heb hem nu via LAN verbonden met de Marstek Energy Storage app. Is het raadzaam om deze via modbus aan te gaan sturen m.b.v. een extra stukje hardware? Ik heb nog totaal geen kennis op dit vlak. In de huidige situatie blijft het EMS ook aangeven dat het lijkt alsof de accu ook nog door een ander systeem wordt aangestuurd. In de Marstek-app heb ik geen specifieke modus geselecteerd. Ik heb nu de Local API schuif uitgezet.
Ik dank jullie alvast hartelijk voor het meedenken.
Gevonden! Jouw Growatt via modbus geeft geen vermogen per fase door, alleen de stroom per fase. Daardoor bleef “Zon L1” leeg. In de volgende test versie rekent de EMS de fasen uit die stromen uit, passend bij het totaal. Je hoeft daarvoor niets in te stellen.
Goed idee. Nu hebben nachtladen, thuisdagen en de laderkeuze nog maar één set instellingen. Ik zet instellingen per auto op de planning. Wil je in een DM laten weten welke lader en welke auto’s je hebt, en hoe je ze nu gebruikt?
Dag Marc,
Je SDM230 op het schuine dak telde als 0 W. De meter meldt zijn vermogen op “L1”, terwijl hij bij jou op L3 is ingesteld. Dat is in de volgende versie opgelost, dan telt hij volledig mee op L3.
De melding “Failed to set target_power” bij de Marstek komt vrijwel zeker doordat de Local API (Open API) uit staat. Zet die in de Marstek-app weer aan; Modbus is niet nodig.
Je platte dak op “alle fasen”: de live waarden per fase komen gewoon uit de SDM630. Alleen de voorspelling verdeelt de opbrengst gelijk over de fasen.
Thnx! Ik heb je een DM gestuurd. Nog wel een vraagje over de planning in de app.
De tweede auto hoeft maar 11kwh te laden en vannacht is dat goedkoper dan voor 23:59. Toch staat er nog een planning in om de komende uren te gaan laden, en dan weer van 2 tot 5 uur 's nachts. Die uren vanaf nu tot middernacht zijn dus eigenlijk niet nodig en duurder dan de uren later in de nacht.
De actie ‘Herbereken dagplan nu’, lijkt dat echter niet te veranderen. Kijkt die alleen naar geplande uren voor morgen en niet naar vandaag?
Ik trigger die actie zodra de auto thuis en aan de lader staat, zodat er een nieuw plan wordt gemaakt met een aangesloten auto. Ik zou dan echter verwachten dat deze duurdere ure nog komen te vervallen omdat ze niet nodig zijn voor het ingestelde laaddoel.
Edit: Bij nader inzien lijkt hij wel wat te doen. Het laad window wordt wel kleiner als ik het doel aanpas van 80% naar 60%. Maar blijkbaar heeft hij uitgerekend dat er 6 uur nodig is om van 40 naar 80% te laden en 4 uur om van 40 naar 60% te laden. Bij een accu van 28kwh en een laadvermogen van 3,7kw lijkt me dat nogal ruim gerekend.
Even voor de anderen mensen met een tweede EV:
De thuisdagen en het nachtladen van de tweede auto stonden wel in de instellingen, maar werden niet daadwerkelijk opgeslagen: de tweede auto viel daardoor stilletjes terug op de standaard (weekend). Dat is gefixed. Daarnaast kreeg de tweede auto nog geen ritjes in het widget; dat komt er ook in. En je observatie over de te ruim gerekende planuren klopt: het dagplan rekende met de minimale laadstroom in plaats van het werkelijke laadvermogen, waardoor er dubbel zoveel uren werden gereserveerd als nodig. De volgende versie (2.5.150) laadt in geplande uren op de hoogst haalbare stroom (begrensd door de loadbalancer), plant realistische uren en herberekent bij “Herbereken dagplan nu” ook de rest van vandaag.
De laadpaalkeuze per auto bestaat trouwens al: in het EV 2-blok kun je een eigen laadpaal selecteren, dus twee palen kan ook als je die ooit stabiel krijgt.
Ik laat je weten zodra 2.5.150 live staat, dan kun je de twee auto’s opnieuw testen.
I have installed Ultimate EMS and it looks pretty promising. I want to understand better how and when EMS is controlling the EV charging. I have a Zappi and a Ioniq 5. Both are connected to Homey using the official apps. The devices are selected in EMS. Once I am planning a trip I can see that EMS is planning a charging window for the EV considering dynamic energy prices. Nevertheless, it is not starting the charging of the EV.
I’ve created a flow to better understand when EMS wants to start or stop charging, but no EMS seems not to trigger the flow as I do not see a notification.
What am I missing?
Some screenshots from my EMS configuration.
Hi Jumpingtrees,
It is possible Ultimate-EMS can’t directly control your car. You need to use flows to connect the signal from Ultimate-EMS as an IF card and the corresponding action in the Homey app for your car as the THEN card. These three cover the basics:
This helped with my setup, now Ultimate-EMS controls the moments my car charges.
Hi Jumpingtrees, thanks and welcome.
@Mantlet Tesla works a bit different , it depends on the capabilities of the app that you use.
No flows needed for a Zappi: Ultimate EMS controls it directly through its charge mode (Off / Eco+ / Fast), so your flow does not fire because the EMS takes the direct path. Two things to check: 1) which Homey app is your Zappi connected with? Direct control works with the myenergi app from net.biseth.myenergi; other Zappi apps may not expose the charge mode control. 2) Could you share the EMS log lines around the planned charging window? Then I can see whether the mode switch actually reached the charger. Your Ioniq 5 only needs to be readable (battery % and charge state), the Zappi does the switching.
