[APP][Pro] Flexit GO - Better indoor climate
The above-mentioned features are now live.
As the weather got warmer, it was time to implement support for free cooling.
It may not be all that known to everyone, but Nordic units have support for free cooling using outdoor air when certain criteria have been met. For example the unit enters this mode when the indoor temperature is at least 25 degrees and outdoor temperature is at least 15 degrees. The trigger values are configurable under the advanced settings page of the device.
What happens when this mode starts is that the unit goes to high mode and disables the heat exchange. So basically it will just pump the outdoor air as-is into the house. Note that when this mode triggers, the unit forces high mode unconditionally.
There are flow cards for this mode so you can conditionally reconfigure fan speeds for high when this mode is active if you want to. Or you can ensure that all heaters are disabled so devices don’t start fighting each other.
This feature is available as soon as your app upgrades to latest version.
Hei!
Først og fremst takk for en veldig god app som har vært etterlengtet! Jeg har testet litt og har noen tilbakemeldinger på ting jeg har funnet.
Jeg har en Flexit EcoNordic inneklimasentral med luft, varmtvann og gulvvarme. Homey appen fungerer for luft-delen akkurat som et vanlig Flexit luftanlegg. Som forventet er det ikke noe støtte for varmtvann og gulvvarme (som er egne faner i Flexit GO appen for EcoNordic sentralen). Er dette noe som enkelt kunne vært lagt på? Eksempelvis endre modus på varmtvann (Eco/Comfort/Boost) og endre temperatur på oppvarming.
Jeg forsøkte å legge til anlegget lokalt ved å søke etter det, men det fungerte ikke så jeg måtte bruke Cloud innloggingen. Usikker på hva som gjør at jeg ikke finner anlegget, men mulig det kan være noen innstillinger på nettverket mitt som hindrer dette.
Jeg har forsøkt å endre ventilasjonsmodus på anlegget (Home/Away/High/Fireplace/Cookerhood). Via Flexit GO appen er det mulig å velge alle modusene, med unntak av Cookerhood (denne kan kun settes via tilkoblet tilbehør). I Homey appen så får jeg opp alle 5 modusene, men jeg får kun valgt Home, Away og High. Når jeg forsøker å velge Fireplace eller Cookerhood så bytter modusen automatisk tilbake til den forrige av Home/Away/High. Jeg får altså ikke valgt disse to modusene i Homey appen. Er det flere som har det slik? Er det mulig å fikse dette?
A reason the device is not disoverable locally may be that it is actually not supported and intentionally filtered out. Seems like the cloud variant is not strict enough.
The reason for it not being supported is that EcoNordic has a different bacnet setup. I.e the controller commands the Homey sends to the unit is not what the unit expects.
Unfortunately, the Flexit docs on this is not reliable and I cannot just blindly add support. To support the plain Nordic units, I had to do a lot of traffic sniffing between the app and the unit, and even create a fake device that the app interacted with.
Would love to fix this, but it is not really possible without access to a unit.
Hi, thanks for this app. Can you add og modify the flow card for ventilation mode to also include optional duration? As example, set fan mode to High with 60min duration. Flexit Go app has this function.
The Flexit Go app is a bit sneaky here. The “high duration” and “switch mode” are actually two separate settings that the Go app does in one operation. Meaning if you set High mode for 30 minutes, the next time you change to High using a physical mode button, it will trigger High mode for only 30 minutes as well. For Homey it probably makes sense to expose High mode duration as a setting and make that setting also configurable through flow cards. The same is technically true for similar features in the Go app, such as wait duration before Away mode and duration time for fireplace mode.
Flow and setting for setting High mode duration has now been released.
@marius123 Let me know if this doesn’t work for you.
Hi, thanks for your quick response.
I tried to set my ventilation to High directly in the device-setting in the Homey-app. Even though the High duration-setting is 60, it did not return to Home (I waited 2 hours).
Do I have to initiate the High mode through Flow card for the duration-function to impact?
I missed something here. When I tested my implementation I only confirmed that the setting in flexit go matched what I did in Homey.
It seems like there are two “switches” on the Flexit unit for setting high mode. One is for temporary high, and one is for permanent high. The Homey app currently only uses the latter. If this is the case, I will create a new flow card for starting temporary mode too. Homey probably won’t approve an app update until Monday morning.
Hi Ole Markus,
I think I found a potentially serious bug with Cooker Hood mode.
I enabled Cooker Hood mode from the Homey Flexit GO app, and after that my Flexit ventilation unit became unable to exit Cooker Hood mode. The only way I managed to recover it was to pull the breaker / power-cycle the Flexit unit itself.
Important detail: my unit/home does not currently support Cooker Hood mode, or at least I believe Cooker Hood mode is not configured correctly in my setup. I suspect that may be why enabling it put the unit into a broken/stuck state.
What I tried after it got stuck:
  • Tried changing mode back from Homey: did not work.
  • Tried changing mode from the physical Flexit control panel/display mounted by the unit: did not work.
  • Tried changing mode from the official Flexit GO app, not the Homey app: did not work.
  • Only cutting power to the Flexit unit restored it.
So this was not just a Homey UI/status mismatch. The Flexit unit itself appeared to be stuck in Cooker Hood mode, and neither the physical panel nor the official Flexit GO app could override it.
Relevant context:
  • Flexit GO Homey app version: 1.0.4
  • Homey Pro firmware version: 13.2.1
  • Connection type in Homey: Nordic Cloud, not BACnet/Nordic Local
  • Flexit model name: POS3.67
  • Model information: MDL=POS3.6715/414; HW=51.46.48
  • Firmware: FW=03.39.03.30; BL=00.05.02.0003; SVS=300.4; SBC=13.24
  • Application: AAS-20; SU=SiUn; APT=HvacFnct21y_A; APTV=2.425
Thanks for reporting this. I think this is something that may happen when modes are switching too frequently.
Next time it happens, can you send me a diagnostics report? I’ll see if I can reproduce myself as well.
Replicated. The cloud driver is indeed unable to unset cooker mode. I couldn’t find a way to fix this, so I am making the cooker mode no-op (for now) for the cloud driver. It will still work for BACNet/local driver.
Since this is a bug/patch release, it should be available promptly. The temporary high mode feature is stlil due for tomorrow.
Ah good to know it was not just my unit (was kind of afraid it was broken). And lucky that I didn’t use BACNet. Good job!
I will report anything else that comes up during my testing. I am migrating my Flexit stuff from HA to Homey slowly to make sure my automations don’t get fucked..
Just to be clear: When using BACNet, cooker mode works just fine, including exiting the mode. There is “weirdness” with the protocol that the cloud driver uses that prevents the cloud driver from exiting cooker mode.
Added card for temporary high mode. The mode picker will keep ignoring any duration setting. This was released live just now.
You can confirm this works in the flexit app. On the home screen there you should see a timer in the upper left corner when temporary high is enabled.
Thank you. Tested, and works just as I expected!
Hi!
I have several smoke detectors connected to Homey, and I would like my Nordic S4 to automatically stop both fans when a smoke alarm is triggered.
I noticed that STOP isn’t available as one of the ventilation modes in the Flow cards. As far as I understand, the Nordic units have both a STOP mode and dedicated fire/smoke functionality.
Would it be possible to expose STOP as a Flow action card? Or is there perhaps a better way to trigger the Nordic’s built-in fire/smoke functionality via BACnet from Homey?
Thanks for developing and maintaining the app!
So yes, STOP is possible technically, and I can create a flow card with it. Keep in mind that leaving the unit in off state have its consequences.
The fire/smoke functionality is largely physical. It involves configuring one of the dry contacts as smoke detector and then having something that opens the contact on a fire alarm. It could be an actual smoke detector or some other relay. There are as far as I know no BAC-net codes for this.
Thanks, that makes sense.
In my case, the STOP function would only be used as a secondary safety measure triggered by the smoke detectors in Homey, not for normal ventilation control.
So if it’s possible to add STOP as a Flow action card, that would be exactly what I’m looking for. I would then use it to stop the unit when a smoke alarm is triggered, and restart the ventilation manually after the situation has been checked.
Thanks for looking into it!
The test version (Flexit GO | Homey) should now have the stop function implemented. Would be nice if you could test this, and then I’ll release live early next week.
