Damit hat die App die Namen zu den Nummern.
Die App kann als Auslöser für Flows verwendet werden. Dort hat die dann die Tags Name und Nummer.
Bei einem eingehenden Anruf könntest du mit Homey nun den Namen oder die Nummer vom Anrufer ansagen lassen
Also ab und zu ist es einfach zu logisch…
Muss mich da erst bisschen dran gewöhnen. Beim iOBroker musste man iwie immer unlogisch denken Un die Logik zu bekommen… Dank dir recht herzlich!
Does the app work at all with current 7530/7590 Fritzboxes with v7.21? Afaik all 3rd party clients require username+password authentication, but the config only allows to enter IP and port.
GitHub - magtimmermans/com.cyclone-software.fbcallmonitor: First release apparently is not maintained. Managed to get the call data using jAnrufmonitor 5.0 für AVM FRITZ!Box Geräte – jAnrufmonitor with IP, port, username (e.g. the auto-created default user) + password.
Can anyone confirm that the app is still functional with current Fritzboxes?
I’m running successfully a FritzBox 7590 with 07.29 using IP and Port 1012.
Moin,
ist die App tot oder gibts na alternative ?
Wollte auch gerne einen Anruf auf der Awtrix einblenden.
Oder den Umweg über TR-064-Adapter vom IOBroker?
Beide gemeinsam (homey und IOB) auf die Awtrix geht wohl nur über MQTT - oder?
Grüße
