Laufähige Kameras mit Homey
Hab mal ein Beispiel für euch.
Instar 6001. Auflösung 720P. Als Zutrittskontrolle im Laden meines Vaters.
380 Km entfernt in NRW.
Verbunden als permanent gehaltene VPN Verbindung von Fritze zu Fritze.
Auch so sendet die Cam das Bild bei Bewegungserkennung an Homey und in gleicher Qualität das Video File auf mein NAS in BaWü.
Ich finde die Qualität völlig ausreichend.
20190818_135703
Würde ich auch so sehen.
Für Gesichtserkennung von Schlimmbolden reicht das auf jeden Fall.
Weil gerade VPN, wie läuft das da so mit der Internetgeschwindigkeit.
Ich habe nur DSL 50 bekomme aber, weil mir AVM nicht den Treiber der 7.01 geben will
mit den neuen Treibern nur noch knapp 40 raus.
Da könnte ich mir noch durchs VPN Rechnen ganz schöne Einschränkungen vorstellen.
Habe mir mal von der gerade bestellten Kam die 3 Videos angesehen.
Wenn die mit Homey laufen, dann geht da noch ne Sammelbestellung raus.
Schade daß jetzt wieder teurer.
Aber schon die Sirene und die weißen Leds für weiß-hell und Blitzmodus ist was Neues.
Wenn dann noch die IR gut sind…
Hi Ralf,
bei einer 50er Leitung wirst du gar nicht merken, dass ein VPN läuft.
Es kommt auf die Upload Geschwindigkeit der Gegenstelle an.
Beispiel:
Meine 7590 hat ne 250er down und 40er up Supervectoring Leitung von 1und1.
Die Gegenstelle bei meinem Vater ist eine 7490 mit 50 down und 10 up der Telekom.
Der Upload von 10 bei meinem Vater reicht völlig, um ein ruckfreies Bild bei mir ankommen zu lassen. Im Schnitt bewegt dich die Datenrate der Instar bei 2.
Bei meiner Mutter sieht das anders aus. Hier werkelt auch eine Instar 6001.
Die Leitung der Telekom ist nur 10 down und 1 bis 2 up bei einer 7490.
Das Bild hat Microruckler und wenn sie über Voice over Ip telefoniert, ruckt es mächtig.
Das hat sich aber im Oktober erledigt, wenn die Telekomiker den Hybrid Tarif mit 200/40, schalten.
Rein theoretisch könntest du bei deiner Leitung 20 Instar 6001 ruckelfrei und gleichzeitig über eine VPN ansehen, sofern die VPN Gegenstelle diesen Upload Speed kann.
Klingt gut Danke. Habe fast 11 Up stabil.
Mehr als 50 Down wird in diesem Leben nicht mehr bei mir ankommen.
Und selbst das durch die miesen Treiber nicht mehr.
Hier hat Kabel Deutschland viel verkauft, da war ich vorher auch, als noch nur 32 MB möglich.
Aber nochmal wechseln keine Lust.
Kamera heute gekommen, SD Karte ist schon eingebaut, also nicht erst im Karton suchen,
läuft schon mit Echo Show, Homey bin ich noch am basteln.
Muß heute nacht mal sehen wie das mit Infrarot und den weißen LEDs aussieht.
Wenn sie so bleibt, absolutes Schnäppchen.
Kamera läuft unter Homey:
http://Nutzer:PW@IP/tmpfs/auto.jpg
Ist Standbild, läßt sich aber aktualisieren.
Mal sehen ob ich noch eine Streamadresse finde.
Hab ich was überlesen ? Welches Modell hast du genau gekauft?
Instar Streamadresse:
http://192.168.XXXX:80/cgi-bin/hi3510/mjpegstream.cgi?-chn=11&-usr=XXXX&-pwd=XXXXX
Die von etwas weiter oben:
Instar ist nicht kompatibel, muß morgen mal den Onfiv Manager starten.
Aber für Bewegungen müßte es auch so gehen.
http://www.szsinocam.com/ip-camera/33.html.
Oder Amazon: B07WQ2P3SC
Habe die Kamera mal nachts getestet.
Schalte ich die weißen Leds zu ist zumindest im Umfeld das Bild wieder farbig.
Die Dinger sind so hell, vermutlich aber kurz vor der Schmerzgrenze.
Können auch als Blitz verwendet werden nur da ist mir die Konfig noch etwas diffus.
Auf alle Fälle funktioniert auch Pushmail mit Bild.
Hab auch Flows mit Pushmails inkl. Bild erstellt,
die durch einen Xiaomi Bewegungsmelder ausgelöst werden.
Da ist nur das Problem, das nur ein Standbild kommt
und danach der Melder erstmal für minimal 60 Sekunden blockiert ist.
Werde mich morgen mal mit der kamerainternen Bewegungskontrolle beschäftigen.
Moin,
mit welcher App bekomme ich meine ctronics-cam auf Homey?
Björn
Guude, über die Homey Kachel als Virtuelles Gerät. Vorher musst du aber in den Einstellungen die experimentelle Funktion frei schalten.
Super Danke
