har exakt samma problem här… RGB E27 CWS 806lm… jag köpte till och med en ikea gateway för att testa att uppdatera firmware i lamporna… men det var redan senaste… det var dom hundralapparna i sjön…
Pinga gärna mig om man kommer på något.
Tycker det är lite dåligt att Athom släpper en uppdatering och inte kontrollerar att den inte fungerar på Ikea lampor.
Jag förstår att det inte kan fungera på alla appar men en app som ligger på top5 populäraste appar är lite dåligt.
90% av all belysning jag använder kommer från Ikea (tror inte jag är unik) och nu står man med ett hem med bara möjligheten att använda på/av funktionen.
Jag tror inte jag
Har precis köpt in och testat detta och om du vill styra med fjärren måste du lägga in både lampan och fjärrkontrollen i homey. Lampan dök upp som “zigbee basenhet” precis som för andra i den här tråden, vilket gör att det inte går att välja färg, men på/av + dimmer går att styra.
När man väl har bägge i homey får kan skapa flows för dom olika knapparna. Det är lite drygt - ett flow per knapp + extra för långa knapptryck - men det funkar.
Men oavsett så får man inte någon färg på lamporna.
Frågan är om felet ligger i ikea appen eller homey.
Vet ikea app utvecklaren om detta?
oklart vem som underhåller, någon som kan ge en utvecklare en ping?
Har kontaktat utvecklarna (Athom själva) för 5 veckor sedan och gett teknisk information om lamporna.
Har frågat lite då och då men dem har ej hunnit att rätta till felet.
Verkar som Ikea app har lägre prioritering hos Athom
Ligger själv med 10 lampor som väntar och väntar.
Lika problem här. Någon som hört något mer?
Skönt att se jag inte är ensam om problemet i alla fall.
Påminner dem då och då men verkar inte va prio problem
Riktigt trist! Kom över ett par begagnade äldre lampor, funkar fint med färg och allt. Men man vill ju kunna använda alla nya också fullt ut.
Nu funkar dom nya lamporna… äntligen
Någon som fått Ikeas upp och ner kontroll att funka, kommer bara in som en zigbee bas enhet?
Hej! Jag har en enhet (rotating dimmer) som larmar om lågt batteri för att sedan säga det är ok, för att sedan larma igen. Flera gånger i timmen. Det tar hela loggen… Jag har satt i ett nytt batteri.
Någon som vet hur man löser?
