Déclenchement d'un évènement par hhtp
Bonjour,
Je possède un ipx 800 qui commande tout mon chauffage central.
Avtuellement géré par Jeedom, je désire passer par Homey, mais il m’est impossible de déclencher l’ouverture ou la fermeture d’un circuit pat http.
Sur navigateur, il suffit de taper: http://192.168.1.xx/api/xdevices.json?key=xxxxxx&SetR=05 et le circuit chauffe.
Mais je ne parviens pas à le faire sous Homey.
Qui peut m’éclairer?
Merci d’avance
Je découvre Homey et suis avec un Homey Bridge, mais chez moi, dans logique, j’ai : “faire une requete HTTP”
Bon courage
Ok,merci.
Chez moi aussi, mais ce n’est pas le même chose que placer l’url que j’ai indiqué plus haut.
J’ai un timeout. et le relai ( ici le 5) ne s’actionne pas.
J’ai essayé en post, get…
J’ai aussi essayé l’instruction de fermeture, mais rien ne fonctionne.
c’est quand même la base. et je trouve le Bridge très très limité. Je suppose qu’il va prendre en puissance rapidement car ça n’a pas l’air de bouger.
J’avais domotisé mon ancienne maison avec toute la gamme de GCE avec une IPX V4.
Quelle appli utilises tu pour envoyer ta requête HTTP?
J’utilise pour d’autre chose l’application « HTTP request flow card »
J’utilise Jeedom avec un plugin specifique. Je désire passer toute ma domo sous Homey.
Je peux piloter avec l’ URL dans un navigateur.
Mais pas avec Homey (dans un flow)
As tu essayer ceci:
https://homey.app/f/dL4UFO
Oui, c’est ce que j’ai dans mes flows, mais ,cela ne fonctionne pas. J’ai un retour de Homey qui me dit: Timeout after 30000 ms.
J’ai essayé en méthode POST, GET, PUT et DELETE. Rien n’y fait. J’ai laissé vide en Header et Body.
Et en mettant simplement un espace dans header?
Ou ceci:
https://homey.app/f/wEqZHO
Meme résultat.
Ce qu eje ne comprend pas c’est que quand je tape l’url dans Safari, la commande est instantanée. et ici je n’ai rien qui se passe
J’ai regardé dans les SDK de Homey, ainsi que l’api de IPX800, mais c’est compliqué de faire une app.
Parfois j’avais une erreur de recopie quand j’utilisais les API de l’IPX.
Faire un copier coller de ton API qui fonctionne dans safari.
Je ne mettais pas les 0 je faisais: SetR=5 ça fonctionne aussi.
Et pour être sûr, Homey et ton IPX sont bien dans le même réseau local?
Non, toujours pas.
J’ai 1 seul réseau.
Si au moins on pouvait avoir la possibilité de faire des script… mais c’est réservé à Homey Pro.
Erreur d’achat …
Fais un ticket au support Athom.
Le bridge est en bêta, il faut forcément s’attendre à des choses qui ne fonctionne pas correctement, des mises à jours avec les remontées d’info des utilisateurs, c’est le principe d’une bêta…
hello. ta requête ne fonctionne pas car celle-ci n’est pas lancée en local mais depuis le cloud. hors tant que tu ne fait pas de nat (dangeureux en http) sur ton routeur et que tu n’a pas un nom de domaine, tu ne pourra pas lancer des requêtes http.
